- Past hour
larseu started following Sorte bakdører med vindu til 2023 Transit Connect Active selges
Jeg selger to bakdører med vindu og vinduspussere fra en 2023 Ford Transit Connect Active Sort (Agate Black) helt fine og strøkne uten skader eller rust Jeg har byttet til dører uten vindu og derfor selger jeg dem. Pris for begge bakdørene er kr 8.000,- Har også en skyvedør med vindu til salgs Kan leveres i Oslo/Østfold Lars 45111911
- Today
Lordskodda started following Premier Сasual Dating - Real-life Females
Free connections, find your partner without obligations Live Women Premier Сasual Dating
- Yesterday
Del Beskrivelse 1 Varmeveksler 2 Temperaturføler, fordamper 3 Styrekomponent for luftfordelingsklaff 4 Aktiveringsenhet for luftfordelingsklaff 5 Styrekomponent for temperaturklaff på førersiden 6 Fordamper 7 Aktiveringsenhet for temperaturklaff på passasjersiden 8 Styrekomponent for temperaturklaff på passasjersiden 9 Hastighetskontroll for viftemotor 10 Viftemotor 11 Styrekomponent for luftfinntaksklaff 12 Aktiveringsenhet for luftfinntaksklaff 13 Kupéluftfilter
Skal sjekke, takk 👍
Der blir nok siste utvei, ville bare høre om noen visste noe 😊
Meiner den er bak hanskerommet på desse, er litt plukk og skruer. Vil anbefale deg og bytte kupeefilter når du først er der inni
Hei Fått problemer med "Left temperature damper motor" som har låst seg i varm temperatur. Dette gjelder en 2015 Mondeo (MK5). Er det noen som vet plassering på denne? er det veldig knotete å bytte denne selv? Har noen eventuelt "tegninger" ?
Ken Roger joined the community
- Last week
Klarer vell kanskje og sette strøm på plusskabelen på starteren og kanskje
Kan få bilberginga til å åpne bilen, eller du kan gjøre det selv, ved å bruke en litt tykk/stiv streng, som du går inn mellom vindusramma og dørkarmen, så må du ned på innvendig dørhåndtak og vippe det ut
Ingen hengerfeste dessverre
Har bare nøkkelhull på førersiden
Har du hengerfeste ? Da kan du prøve å sette strøm inn på konstant pluss pinnen i kontakten og jord på minus pinnen.
Prøvd nøkkelen i passasjerdør og?
Hei, har en Mondeo 2008 mod, stått ute over vinteren pga av reparasjon. Batteriet er flatt og bilen er låst. Får ikke låst den opp med nøkkelen heller. Noen som har tips? Takk på forhånd
Eivind B joined the community
Jon Anders started following Restaureringer, ombygginger og prosjekter
Dette hadde vært en gøyal bruksbil og sleeper, men desverre såg man ikke denne annonsen før det var sent
Luthor started following FCN Hovedtreff 31.05-01.06 2024 Vålerbanen. (Del 1).
Luthor replied to and's topic in Treff og arrangementer
Ny link snart? 😃 Hvor lenge varer Early bird-tilbudet? -
Jeg byttet disel filter samme med glødeplugger
Du burde fortsett på denne tråden og ikke lage nye hele tiden. Min erfaring er at det da er enklere for folk å svare. Ser det er noen gode forslag i svarene du har allerede har fått. Har du forsøkt alle de forslagene? Hva om du fyller tanken helt opp og lar den står 3-4 dager (om du har mulighet til det da). Se om den starter da. Har du fortsatt feilkode P0683 (feil på kommunikasjon med PCM)? Jeg tenker feil tilknyttet høytrykkssystemet eller lekkasje et sted mellom tanken og høytrykkssystemet. Er det lenge siden du har byttet dieselfilter?
Ali started following Kronkker lang når starter jeg bilen på kulle grader
Hei alle sammen jeg har en Ford mondeo TDCi 2011 Automat 2 l 140HK også har hatt det problem på starte bilen mest på vinteren når det blir kaldere en +2 og enda mer kronkker lang og veldig vanskelig særlig når er veldig kaldt på _10 C* Jeg byttet glødeplugger også sjekket relen fant ikke hva er problem enda men noen mener at kan være noe slange hull dårlig luft eller kanskje er ikke nok tett med disel filter plassen Problemet hvis seg når jeg ikke starter bilen etter 2 dager eller lengre Men nå bilen min starter som normalt. Hvis jeg bruker bilen min hver dag Da jeg er interessert hva er feilen hvis noen fant hva er feilen i deg samme problemet Takk
Kent Are Martinsen started following Kuga
Kent Are Martinsen joined the community
Ali started following Mk4 TDCI 140 hk vanskelig å starte i -12 og kaldere.Hjelp....!
Hei alle sammen jeg har en Ford mondeo TDCi 2011 Automat 2 l 140HK også har hatt det problem på starte bilen mest på vinteren når det blir kaldere en +2 og enda mer kronkker lang og veldig vanskelig særlig når er veldig kaldt på _10 C* Jeg byttet glødeplugger også sjekket relen fant ikke hva er problem enda men noen mener at kan være noe slange hull dårlig luft eller kanskje er ikke nok tett med disel filter plassen Problemet er hvis seg når jeg starter bilen om 2 dager eller lengre Men nå bilen min starter som normalt. Da jeg er interessert hva blir resultatet på samme problem hvis noen fant hva er feilen Takk
- Earlier
Hva ble resultatet
Hva ble resultatet?
De bilene trenger ofte å slette feilkoder etter å ha vært tom for strøm, for å få start, evt programere opp igjen nøkkler. Er ikke så lett å fjerne startsperra, da den ligger i modul
