- Today
Meiner den er bak hanskerommet på desse, er litt plukk og skruer. Vil anbefale deg og bytte kupeefilter når du først er der inni
Hei Fått problemer med "Left temperature damper motor" som har låst seg i varm temperatur. Dette gjelder en 2015 Mondeo (MK5). Er det noen som vet plassering på denne? er det veldig knotete å bytte denne selv? Har noen eventuelt "tegninger" ?
Ken Roger joined the community
- Yesterday
Klarer vell kanskje og sette strøm på plusskabelen på starteren og kanskje
Kan få bilberginga til å åpne bilen, eller du kan gjøre det selv, ved å bruke en litt tykk/stiv streng, som du går inn mellom vindusramma og dørkarmen, så må du ned på innvendig dørhåndtak og vippe det ut
Ingen hengerfeste dessverre
Har bare nøkkelhull på førersiden
Har du hengerfeste ? Da kan du prøve å sette strøm inn på konstant pluss pinnen i kontakten og jord på minus pinnen.
Prøvd nøkkelen i passasjerdør og?
Hei, har en Mondeo 2008 mod, stått ute over vinteren pga av reparasjon. Batteriet er flatt og bilen er låst. Får ikke låst den opp med nøkkelen heller. Noen som har tips? Takk på forhånd
Eivind B joined the community
- Last week
Jon Anders started following Generell diskusjon and Restaureringer, ombygginger og prosjekter
Dette hadde vært en gøyal bruksbil og sleeper, men desverre såg man ikke denne annonsen før det var sent
Luthor started following FCN Hovedtreff 31.05-01.06 2024 Vålerbanen. (Del 1).
Luthor replied to and's topic in Treff og arrangementer
Ny link snart? 😃 Hvor lenge varer Early bird-tilbudet? -
Jeg byttet disel filter samme med glødeplugger
Du burde fortsett på denne tråden og ikke lage nye hele tiden. Min erfaring er at det da er enklere for folk å svare. Ser det er noen gode forslag i svarene du har allerede har fått. Har du forsøkt alle de forslagene? Hva om du fyller tanken helt opp og lar den står 3-4 dager (om du har mulighet til det da). Se om den starter da. Har du fortsatt feilkode P0683 (feil på kommunikasjon med PCM)? Jeg tenker feil tilknyttet høytrykkssystemet eller lekkasje et sted mellom tanken og høytrykkssystemet. Er det lenge siden du har byttet dieselfilter?
Ali started following Kronkker lang når starter jeg bilen på kulle grader
Hei alle sammen jeg har en Ford mondeo TDCi 2011 Automat 2 l 140HK også har hatt det problem på starte bilen mest på vinteren når det blir kaldere en +2 og enda mer kronkker lang og veldig vanskelig særlig når er veldig kaldt på _10 C* Jeg byttet glødeplugger også sjekket relen fant ikke hva er problem enda men noen mener at kan være noe slange hull dårlig luft eller kanskje er ikke nok tett med disel filter plassen Problemet hvis seg når jeg ikke starter bilen etter 2 dager eller lengre Men nå bilen min starter som normalt. Hvis jeg bruker bilen min hver dag Da jeg er interessert hva er feilen hvis noen fant hva er feilen i deg samme problemet Takk
Kent Are Martinsen started following Kuga
Kent Are Martinsen joined the community
Ali started following Mk4 TDCI 140 hk vanskelig å starte i -12 og kaldere.Hjelp....!
Hei alle sammen jeg har en Ford mondeo TDCi 2011 Automat 2 l 140HK også har hatt det problem på starte bilen mest på vinteren når det blir kaldere en +2 og enda mer kronkker lang og veldig vanskelig særlig når er veldig kaldt på _10 C* Jeg byttet glødeplugger også sjekket relen fant ikke hva er problem enda men noen mener at kan være noe slange hull dårlig luft eller kanskje er ikke nok tett med disel filter plassen Problemet er hvis seg når jeg starter bilen om 2 dager eller lengre Men nå bilen min starter som normalt. Da jeg er interessert hva blir resultatet på samme problem hvis noen fant hva er feilen Takk
Hva ble resultatet
Hva ble resultatet?
- Earlier
De bilene trenger ofte å slette feilkoder etter å ha vært tom for strøm, for å få start, evt programere opp igjen nøkkler. Er ikke så lett å fjerne startsperra, da den ligger i modul
Odd hugo joined the community
for en uke siden slo startsperra inn på min Galaxy 2006. I tida før dette hadde merket at startmotoren var litt treig. Trodde det skyldes lite lading på batteriet (bilen kjøres lite). Etter å ha ladet på vanlig måte (uten å ta ut batteriet eller løsne plusspolen) ble det helt dødt da jeg skulle starte. Det kom opp lys - og meldingen : startsperre aktiv. Å koble ut batteriet ei natt hjalp ikke, nytt batteri hjalp ikke. Dvs. det noe som har rota seg til. Bilverkstedet - og Fordforhandler - sier at bilen må inn og det må programmeres etc. Men det må da være mulig å fjerne denne startsperra fullstendig? Jeg er helt overbevist om at ingen utenom meg har interesse av denne bilen - tyverisikring er uaktuelt!
Karl Sigurd joined the community
Moonlight84 joined the community
fagerli86 started following Grå Bosch dyser!
fagerli86 joined the community
Hva er hensikten med stålramme mellom motorrom og framskjerm?
eivi91 replied to Tommelom93's topic in Generell bilprat
FENDER BRACING IS ANOTHER COMMON METHOD USED TO HELP STABILIZE AND SUPPORT THE FRONT SECTION OF THE CHASSIS DURING MOMENTS OF HEAVY BRAKING AND CORNERING. THE SECTION THEY SERVICE IS TYPICALLY THE LOWER A PILLAR SECTION (WHERE THE FRONT DOORS ATTACH) AND THE LONGITUDINAL SECTION THAT EXTENDS FORWARD PAST THE FIREWALL (OFTEN CALL A "FENDER MOUNT" OR "WING SUPPORT"). Kilde: https://thefabricatorseries.com/build-blogs//the-most-insane-fender-bars-ever -
Tommelom93 replied to Tommelom93's topic in Generell bilprat
Ingen som har en formening? -
Den gangen når Sierraen fikk en utfordrer på banen, men misforstå meg rett er R32 en rå og jeg hadde ikke sagt nei takk til den heller!
