Hopp til innhold
Bilde
Lurer på hvilken kam dette er
  • Please log in to reply
6 svar i denne tråden
#1 Gess
Gess
    Ford RS
  • Gjest
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1948 innlegg
  • Bosted:Hordaland
Postet 04. September 2009 - 12:34
Jeg tok ut kamakslingen på en maskin jeg har hatt stående. Kammene så ikke så slitt ut, litt mer brukt på opplagringen og selve lagrene i blokken, men ellers ser den grei ut. I bakkant er det risset inn ENEM A6. Det står litt annet stemplet inn på selve skaftet, men det var vanskelig å lese. Er det noen som vet mer om denne kammen, kan den stamme fra disse her? http://www.enem.se/
Skulle gjerne hatt litt specs på løft durasjon etc etc.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
#2 BR Racing V6
BR Racing V6
    Ford RS
  • Gjest
  • 2386 innlegg
  • Bosted:oppland. Gjøvik
Postet 05. September 2009 - 01:55
Kam Ford V6 2.3-2.8: A6
Sportkam steg 1. Främre ramlager 41.9 mm (-84). 276/109/10.6/2.0
276 grader durasjon
10.6mm løft.
109 grader center linje.
#3 Gess
Gess
    Ford RS
  • Gjest
  • 1948 innlegg
  • Bosted:Hordaland
Postet 05. September 2009 - 18:06
Ser man det, jeg fant iallefall ikke noe på ENEM sin side.
Kammen har stått i en turbokonvertert 2.8i som gikk heden, før jeg fikk tak i den. Det var visst smelting på ett stempel.
Det stod lavkomstempler med grop, husker ikke helt merket, men det var visstnok noe smidde greier fra statene.
Den kammen, hvordan funker den med turbo? jeg må ærlig si at dette med overlapp, kamtiming osv er ikke det jeg kan mest om. Langt derifra.
Mvh. GeirS
#4 BR Racing V6
BR Racing V6
    Ford RS
  • Gjest
  • 2386 innlegg
Postet 05. September 2009 - 21:11
Hei. kommer ann på om du skal bruke gasser eller injection. og type.
dette er en gasserkam. men den kan alltids brukes. men den vil nok ikke gi optimal effekt .
alt avhenger av det du velger å ha av spec ellers i motoren. og sprutet.
Ser av kent cam boka, har den en fast road cam t21.som er til injection. den er og ok til turbo.
den har 114 grader center linje. noe som påvirker overlap- og det er mindre på injection. mekanisk/efi.
en evt det som blir brukt på forgasser typer.
Men jeg har prøvet en mild fast road kam på k-jet injectionen som er std på granada 2.8i før i min xr4i. og den funket som bare det.
var 103 grader centerlinje. og 270/280 durasjon. mest på eksos-. ca 275 grader total durasjon og 10.4 og 10.5mm løft.
Dette innlegget har blitt redigert av BR Racing V6: 05. September 2009 - 21:53
#5 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7497 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 07. September 2009 - 18:16
1. Kammen har stått i en turbokonvertert 2.8i som gikk heden, før jeg fikk tak i den.
2. Det var visst smelting på ett stempel.
3. Det stod lavkomstempler med grop, husker ikke helt merket, men det var visstnok noe smidde greier fra statene.
4. Den kammen, hvordan funker den med turbo?
5. jeg må ærlig si at dette med overlapp, kamtiming osv er ikke det jeg kan mest om. Langt derifra.
1. Det gjorde den nok.
2. Det er ikke rart. De aller færreste har så råe turbo-oppsett at en såpass vill kam kan anbefales.
3. Jepp, og likevel smeltet det. Det er til ettertanke.
4. Avhenger av oppsett. Trenger en SVÆR turbo for å komme til sin rett.
5. LESS IS MORE. (Unntatt LCA) Hold overlapp UNDER ca. 40 grader!!!! RST trimkammer er 118 og 119 LCA, så man gjør lurt i å lære av det. ;)
Husk at EFFEKTEN i alle "spark ignition engines" er "DETONATION LIMITED"! Problemet er størst på motorer med 2v støpejerns-topplokk og derfor er høye LCA klart å foretrekke.
#6 Gess
Gess
    Ford RS
  • Gjest
  • 1948 innlegg
  • Bosted:Hordaland
Postet 13. June 2018 - 11:27
Henter opp en gammel tråd her.
Hvilket oppsett vil en slik kam som dette fungere på? NA eller turbo?
Er det en fast road cam, eller hva? Vil den kunne gi problemer med EU kontroll med tanke på avgasser og tomgang?
Mvh. GeirS
#7 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7497 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 15. June 2018 - 21:18
Det er en helt grei lett oppgradertingskam til en helt original motor eller en som har fått fjernet restriksjonene mellom atmosfæreluft og gasspjeld og helst fått ett godt eksosanlegg samt grenrör.
Skal den brukes på en turbomotor så må turbovalget m.v. være godt gjennomtenkt.
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
