Hopp til innhold
Bilde
2.0 DOHC 16v problem
  • Please log in to reply
11 svar i denne tråden
#1 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 17. June 2014 - 08:43
Sliter litt med motoren min. Er en 2.0 DOHC 16v fra en Ford Scorpio. Den går veldig fint og reint på tomgang og litt opp på turtallsregisteret.
Men når jeg passerer et visst turtall så er det som om den ikke orker. Akkurat som en slags turtallsperre som slår inn.
Motoren sitter nå i en Sierra, så muligheten for diagnosetest er vel borte siden det kun var motornettet som ble flyttet over. OBDII-kontakta er hvertfall borte, men er det mulig å "tjuvkoble" dette hvis man vet hvilke stikkere som brukes til dette? Så man får tatt en sjekk på den måten?
Virker som om det er mangel på bensin som er problemet. Sprøytet inn forgasserrens i innsuget mens jeg holdt litt turtall på motoren og da fungerte den omtrent som den skulle. Gjorde faktisk det etterpå også fram til neste gang jeg skulle bruke bilen. Har prøvd å måle gasspjeldsensoren og kom vel fram til at den skal være i orden. Prøvd to forskjellige luftmengdemålere med samme resultat. Noen som har noen forslag på hva problemet kan være? Kan det være en annen sensor som utløser slike reaksjoner?
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
#2 D.D.Wernberg
D.D.Wernberg
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 478 innlegg
  • Bosted:Hamar
Postet 17. June 2014 - 21:56
Du sier jo antagelig feilen selv, at den ikke får bensin, så start enkelt. Samme type tank og pumpe på dissa? På sierran sitt den vel i tanken. Kobla riktig tur/retur? Lite sannsynlig om den starter og går men kan jo sjekkes:)
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
#3 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 18. June 2014 - 08:40
Er litt hjemmemekk detta, men bruker 044-pumpe. Montert under tanken. Tur/retur er kobla riktig. Så er velbensintrykkregulatoren som ikke er riktig eller en sensor som ikke fungerer så det er motorstyringa som gjør at det blir sånn. Nødmodus kanskje? Noen som har erfaring med hva som skjer hvis kamakselsensor ikke fungerer?
#4 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Gjest
  • 4660 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 18. June 2014 - 11:26
Kommer motoren i fra bil med automat?
#5 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 18. June 2014 - 12:27
Nei, satt manuell girkasse i bilen motoren ble plukka ut fra.
#6 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 18. June 2014 - 22:31
Har prøvd å feilsøke litt. Motoren starter lett, går fint på tomgang og går fint opp på høyt turtall når man ruser motoren mens bilen står i fri. Selv når kontakta på kamakselsensoren er koblet i fra. Når jeg har prøvd dette med gasspjeldsensor og luftmengdemåler har det blitt stor forandring på hvordan motoren oppfører seg.
Så er det da kamakselsensoren som gjør at motoren oppfører seg som den gjør når man belaster den eller har ikke kamakselsensoren så mye å si i forhold til styring av motor?
#7 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 24. June 2014 - 07:26
Har vel forsåvidt konkludert med at det enten er luftfilteret eller plasseringa av luftfilteret som har vært problemet. Tok en lengre kjøretur uten luftfilter i går og da gikk bilen som den skulle hele tida. Brukt konfilter fra Biltema som var festa rett på luftmengdemåleren. Noen som har diverse erfaringer i forhold til dette?
#8 Granada 2.8 Ghia
Granada 2.8 Ghia
    Ford RS
  • Gjest
  • 1987 innlegg
Postet 28. June 2014 - 16:22
Det kan skape turbulens, biltemafiltrene er av  "oljetypen" også, som spiser luftmassemålere med tråd.
#9 Christianivar
Christianivar
    Sykkel
  • Gjest
  • PipPip
  • 18 innlegg
  • Bosted:Florø
Postet 03. August 2014 - 02:14
Har samme problemet på min, fant du ut ka det var ?
#10 olespole
olespole
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 261 innlegg
  • Bosted:kristiansand
Postet 26. August 2014 - 06:11
hadde ca samme problem på min is, da var det tps, gass spjeld sensor som var problemet
#11 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1393 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 26. August 2014 - 07:09
Fant ut av hva problemet var. Var luftmengdemåleren. Prøvde jo 2 forskjellige, men var samme problemet med begge to. Varmetrådene i dem var fulle i drit. Gikk over og spylte med forgasserrens til de var helt blanke og fine. Bilen gikk som den skulle etter det.
#12 xr4ti
xr4ti
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4048 innlegg
  • Bosted:Sandefjord
Postet 26. August 2014 - 19:01
Bra du fant ut av det og at du oppdaterer tråden!
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
