Hopp til innhold
Bilde
05 Focus 1,6 tdci 109hk elfeil, nødmodus
  • Please log in to reply
6 svar i denne tråden
#1 Svorska
Svorska
    Bil
  • Gjest
  • PipPipPipPip
  • 74 innlegg
  • Bosted:Akershus
Postet 19. December 2016 - 15:09
En 2005 Focus 1,6 tdci 109hk "tilter" etter vask.
Går som normalt en stund etter vask, så kommer det feilmeldinger fra flere systemer på instrumentpanelet.
-esp feil
-baklys feil
-servostyring feil
-motorstyringsfeil
-abs feil
-clutchbryter feil
-bremselysbryter feil, for å nevne noe
Instrumentpanelet "lyser" etterhvert opp, og bilen går i nødmodus.
Hvis man da stopper bilen, får man ikke start igjen, og feil på startsperre/kjenner ikke nøkkel kommer opp sammen med resten av feilene.
Bilen kan stå i 20 min, for så å starte, men instrumenter reagerer ikke, og motor reagerer heller ikke på gasspedalen.
Andre ganger må bilen stå lenger før den starter, og da kan den oppføre seg helt normalt frem til neste vask.
Tips???
#2 tuszi
tuszi
    Ford RS
  • Gjest
  • PipPipPipPipPipPip
  • 5021 innlegg
  • Bosted:larvik
Postet 19. December 2016 - 16:14
instrument
#3 Svorska
Svorska
    Bil
  • Gjest
  • PipPipPipPip
  • 74 innlegg
  • Bosted:Akershus
Postet 19. December 2016 - 17:40
Ok, lodding, eller skifte hele greia
Er kjørecomputer og skjerm til navigasjon osv i instrumentpanelet, så hadde vært greit om det lot seg fikse
#4 packs
packs
    Ford RS
  • Gjest
  • 693 innlegg
  • Bosted:Buskerud/Drammen
Postet 16. February 2017 - 17:07
akkurat loddet opp kontakta på en slik. ikke noe tull med det elektrikse etter det.
https://www.youtube....10fNtGSA&t=398s
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
#5 Bjørn_H
Bjørn_H
    Ford RS
  • Gjest
  • 1183 innlegg
  • Bosted:Telemark
Postet 17. February 2017 - 11:47
Jeg hadde lignende feil på min 2007 Focus 1,6 TDCI, bilen stoppet plutselig under kjøring og ESP fault kom opp i displayet. Det som var rart var at bilen ofte startet  igjen bare ved å ta av og på batteripolen. Det som var feilen var dårlig kontakt i konnektoren til dieseltrykk føleren som sitter under innsuget nedenfor batteriet. Det viser seg at driftspenningen til alle sensorene blir brutt hvis det skjer noe med denne kontakten og mange forskjellige feilmeldinger dukker opp. Jeg bare tok av denne og smurte opp med kontakt fettet til ford også var alt OK :)
88 Sierra Cosworth 2wd
06 Transit Connect
08 Mondeo
#6 Vidar Iversen
Vidar Iversen
    Trehjulssykkel
  • Gjest
  • Pip
  • 1 innlegg
  • Bosted:Fetsund
Postet 30. May 2019 - 20:15
Hei.
Klarer du å forklare eller ta et bilde av denne konnektoren/sensoren slik at jeg forstår hvilken det er? Min Focus (2008 mod. 2,0tdci) har mange forskjellige feilmeldinger og vil for tiden ikke starte (drar ikke rundt på starteren engang) og gir nå meldingen «Engine malfunction). Setter pris på alle tips!
Vidar.
#7 Bjørn_H
Bjørn_H
    Ford RS
  • Gjest
  • 1183 innlegg
  • Bosted:Telemark
Postet 31. May 2019 - 12:59
Hei. Jeg har ikke bilen lengre, men husker den satt kronglete til, måtte føle meg fram for å koble den av/på. Sitter på enden av fuelrailen.
06 Transit Connect
08 Mondeo
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
