Hopp til innhold
Bilde
Sierra 86-gasser, stopper
  • Please log in to reply
6 svar i denne tråden
#1 vebkar
vebkar
    Moped
  • Gjest
  • PipPipPip
  • 31 innlegg
  • Bosted:Vang i Valdres
Postet 02. August 2018 - 13:59
Mårn, har I det siste fått et par stopp på sierraen. Er kun når den er varm, stopper opp som om den er bensintom. Men starter like fint 10 sek etterpå. Bilen er original utenom oppgradering til weber 32/36+innsug. Noen som har en formening om hva detta kan væra?8f80dab14dcde01bcf98a05ccb7f2892.jpg
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#2 D.Toft
D.Toft
    Ford RS
  • Gjest
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10616 innlegg
  • Bosted:Bergen
Postet 03. August 2018 - 15:24
hvor går slangen fra bensinpumpen? rett på gasseren eller via filter saken på innerskjermen?
#3 vebkar
vebkar
    Moped
  • Gjest
  • PipPipPip
  • 31 innlegg
Postet 03. August 2018 - 17:43
Den går inn på trykkregulatoren, så til gasseren, med bensinfilter I mellom gasser/trykkregulator
#4 Truckdriver
Truckdriver
    Focus RS
  • Admin
  • 7936 innlegg
  • Bosted:Fauske, Nordland
Postet 03. August 2018 - 18:22
Prøv å koble deg utenom regulatoren. Altså rett fra pumpen og til forgasser. Om den da fungerer normalt kan det være pumpen som begyner å bli dårlig. Regulatoren slipper tilbake til tanken når trykket blir for lavt.
DGV gasseren har innebygd filter i inntaket, så det er trygt å kjøre uten regulator/filter tilkoblet.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
#5 D.Toft
D.Toft
    Ford RS
  • Gjest
  • 10616 innlegg
  • Bosted:Bergen
Postet 04. August 2018 - 11:02
har hatt en sierra gasser før som stoppet helt plutselig, der satte jeg slangen fra nikkepumpen på blokken direkte på gasseren med filter mellom, da gikk den som en klokke.
#6 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7454 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 04. August 2018 - 11:17
Hvis en forgassermotor småfusker litt för den dör, da er det som oftest bensinrelatert. Hvis motoren brådör som lyn fra klar himmel, da er det som oftest noe galt med tenningsanlegget. Fölg med på turtelleren neste gang det skjer. Ikke trykk inn clutchen, men se om turtelleren dör samtidig som motoren dör eller om det fremdeles er liv i turtelleren når du bremser på gearet.
En midlertidig testlampe som du kan se når du kjörer og som er koblet mellom coil + og jord er også nyttig.
#7 vebkar
vebkar
    Moped
  • Gjest
  • PipPipPip
  • 31 innlegg
Postet 13. August 2018 - 15:43
Takk for svar, kjører rett fra pumpa til gasser. Ikke fått stopp enda
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
