Hopp til innhold
Bilde
Kamakslinger Cosworth BOB
  • Please log in to reply
7 svar i denne tråden
#1 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4719 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 06. August 2018 - 21:57
Fant disse tallene:
Valve timing, inlet opens BTDC 8
Valve timing, inlet closes ABDC 62
Valve timing, exhaust opens BBDC 56
Valve timing, exhaust closes ATDC 14
Valve timings, overlap 22
Spørsmålet er om en kan hente noe godt ut av å slipe om disse?
#2 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7513 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 07. August 2018 - 10:38
Ja det er det. :)
Det har alltid forundet meg at ikke YB motoren fikk denne kamprofilen i stedet for BD8. Löftet er rundt 9,5 mm, sant?
På genereltgrunnlag er det alltid noe å hente på å slipe om kammer til ny profil. Det tydeligiste eksempelet på dette er Volvo 8V hvor de orginale A-kammene slipes om til 300+ graders profiler med godt resultat.
Det eneste man må passe på med YB / BOA / BOB kammer er å ikke öke ventillöftet så mye at det blir problemer med de hydrauliske löfterene.
"Problemet" med BOA / BOB motorene er kamtimingen på 117 / 111 som jeg mener er helt ute og endret kamtiming må vurderes. Videre har Cosworth / Ford värt "flinke" til å gjöre ting lite trimvennlig med å utstyre stemplene med så små ventillommer at endret kamtiming og omslipte kammer blir fiasko uten at man först lager större ventillommer först.
Man må også huske at Ford V6 veiven og blokken ikke er designet for så höye turtall som det andre motorer lett takler. Selv om man enkelt kan få en BOA / BOB motor til å dra bortimot 10 000 o/min så vil bunndelen rase innen kun kort tid,
Dette innlegget har blitt redigert av RS 1000: 07. August 2018 - 10:41
#3 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4719 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 07. August 2018 - 13:13
Fikk tak i en slik en her om dagen, så må vurdere muligheter:
Vedlagt fil  38471356_402986313559318_38992118294773760_n.jpg   191.02K   2 Antall nedlastinger
Og jammen dukket det opp noe slikt også:
Vedlagt fil  651_153970127.jpg   186.19K   2 Antall nedlastinger
#4 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4719 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 07. August 2018 - 19:47
""Problemet" med BOA / BOB motorene er kamtimingen på 117 / 111 som jeg mener er helt ute og endret kamtiming må vurderes."
Hvilke data bør en prøve å gå for i så fall?
Mener de løfter 9,5mm ja.
Er det nok å endre timingen, eller må en slipe om for å få noe brukbart ut av dem?
Blir å plukke opp motoren, så større ventillommer er ikke noe problem å ordne.
#5 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7513 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 08. August 2018 - 00:03
Store muligheter og hyggelig potensiale der du. :)
Hvis vi ser på kamdata samlet så blir det 9,5 mm löft, 250 graders durasjon, 114 grader LCA og 3 graders retardert kamtiming. Det er milde turbogreier som jeg mener har lite i en highperformance sugemotor å gjöre. Det er valgt pga forbruk, utslipp, katalysatorer, tett eksosanlegg og for å få nok bunndrag fra en svärt overkvaderatisk motor med höyt rådeforhold når den står fremfor en automatkasse i en tung Scorpio.
Med grenrör og godt eksosanlegg, store ventillommer og korrekt kompresjonsforhold så tenker jeg at minst 270 grader og i nabolaget 10,4mm löft er mer passende. :)
Hva som blir korrekt kamtiming avslöres i benken under mapping, men 108 - 112 grader LCA med noen grader advance ville värt mitt utgangspunkt.
Dette innlegget har blitt redigert av RS 1000: 08. August 2018 - 10:19
#6 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4719 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 08. August 2018 - 10:25
Skal ta en prat med Piper å høre. MEN, må plukke den i biter å se over tilstand føre jeg kjøper noe til den.
Ang veiv og blokk, så ble det gjort endringer her av Cosworth. Skal legge ut bilder da jeg får demontert. Veiva for eksempel, ble bygget slik som det ble gjort for på Weslakemotorene for riktig intern balanse som det ble kalt. Blokka fikk mer mat rundt veivparti, og man lot være å borre ut hull til ventilløftere i galleriet ( selvf.)
Summen av dette er ikke noen 10" omdr motor, men tillater nok ca 1000omdr høyere enn vanlig 2,9 uten å eksplodere.
Dette innlegget har blitt redigert av Slåstad RS: 08. August 2018 - 10:30
#7 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7513 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 08. August 2018 - 20:25
Blir interessant å höre hva deres tanker er om saken ja. Det er nok av profiler å velge mellom.
Har i grunnen aldri forstått hvorfor ikke denne motoren har blitt mer populär enn det den er.
#8 Slåstad RS
Slåstad RS
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4719 innlegg
  • Bosted:Hedmark
Postet 08. August 2018 - 22:40
Det fortelles om veiv og blokk her:
Her er det bygd en motor med gode resultater:
Dette innlegget har blitt redigert av Slåstad RS: 09. August 2018 - 10:19
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
