Sign in to follow this
StåleLE
Dieselvarmer Focus Mk2
Hei.
jeg har en 2010 1.6 tdci 90hk som dieselvarmeren sender ut ganske heftige røyksignaler når motoren er i gang. Spesielt på tomgang. Den ryker ikke idet heletatt når det er kun varmeren som går. Kan det være et filter som er tett eller noe?
Edited by StåleLE
Share this post
Link to post
Kan være flere ting. Om du ikke får frem feilkoder så må man demontere brenneren, rengjøre brennkammert, sjekke/bytte glødestift og/eller flammevakten samt sjekke brennkammerets luftkanaler(viktig). Man får  repsett men ikke alltid merkeforhandler før disse. Om du kan skru litt så er det mulig å fikse dette selv. OBS: det finnes mange forskjellige varianter av en brenner så viktig å finne ut hvilken du har eller så passer ikke delene. Særlig gjelder det pakninger/O-ringer.
Finnes mange tråder om emnet. Tips: Volvo V50 bruker også denne brenneren.
Share this post
Link to post
Siden den virker skikkelig når motoren ikke går, så virker det som noe problem med drivstoff tilførsel ved motoren i gang. Visst de får luft i diesel, så kan de også ryke
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
