Hopp til innhold
Bilde
Porting z tech 1.6
  • Please log in to reply
14 svar i denne tråden
#1 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 11. July 2019 - 11:13
Er det folk her inne som har porta topp til 1.6,eventuelt satt inn større ventiler? Vurderer å gjør det, men må sjekke om det er ventiler som passer. Burtonpower har standard til 1.6. 1.8 ventiler er rimelig større enn 1.6.
Tanker og forslag?
Fiesta XR2 86 mod Solgt
Mondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyr
Ducati 999s 03 mod med R motor
Ducati 999s 05 bane
Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.
Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
#2 xr4ti
xr4ti
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4307 innlegg
  • Bosted:Sandefjord
Postet 11. July 2019 - 16:25
Mulig å sette på 1,8 topp? Lenge siden jeg har drevet med Sølvtoppene så husker ikke.
#3 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 11. July 2019 - 17:17
Aner ikkje.
Ducati 999s 05 bane
#4 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 17. July 2019 - 20:01
Ser ventiler til både 1.6 og 1.8 har samme lengde og diameter på stengene, problemet er vel å få til nye større seter på 1.6? I utgangspunktet, tenker eg, så bør det gå uten problemer då størrelse på toppane er ca samme, forskjellen er vel at 1.8 har større brennkammer?
Ducati 999s 05 bane
#5 xr4ti
xr4ti
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4307 innlegg
  • Bosted:Sandefjord
Postet 18. July 2019 - 06:48
Ser man det ja. Jeg tenker om det lar seg gjøre å sveise inn materiale i 1.8-toppen så kan du porte forbrenningsrommet til den form og volum din motor trenger? Litt skill til fresing og slikt må til og en planing men trolig langt mer billigere og mindre tidkrevende enn å porte opp en 1.6 topp? Plansliping må også utføres men det må vel uansett utføres for å øke kompen på 1.6 toppen om du velger å gå for den?
#6 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 18. July 2019 - 09:39
Må plukke av litt her og der og så sjekke om det går å sette over. Burde jo i utgangspunktet gå an. Planting av toppen fører til meir komp, meir effekt og krever vel høgre oktan som 98.
Alt handler om kostnad, nye kammer med alt tilbehør kommer på ca 10.000. Kjøper då rett fra Kent cams, og ikkje fra Burtonpower, då blir det fort £ 100+ meir.
90 hk er for lite i bilen, å sette inn større motor er eit alternativ, men litt av poenget er å holde den så original som mulig.
Ducati 999s 05 bane
#7 packs
packs
    Ford RS
  • Gjest
  • 692 innlegg
  • Bosted:Buskerud/Drammen
Postet 18. July 2019 - 09:44
Det beste du kan gjøre for pengene er å skrote hele 1.6 literen og sette inn en 1.8 eller en 2.0 130hk fra mondeo
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
#8 xr4ti
xr4ti
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 4307 innlegg
  • Bosted:Sandefjord
Postet 18. July 2019 - 10:14
Vet ikke om du har startsperre på din bil? Om ikke så er det jo en mulighet å sette inn motorstyring fra en Mondeo 1 i kombinasjon med en 2 liter sølvtopp, eller en 1.8 med 2-liter kammer og spjelhus, da får du ca 130hk slik som i din andre Escort!
Men har du PADS (startsperre) så har du litt å pusle med mtp å parre inn ECU fra Mondeo.
Litt mer kamløft, mer komp, større ventiler og oppjustert bensintrykk/dyser vil nok vekke liv i 1,6 også. Fordelen med dette er at det kan tas stegvis og da kan du høste stegvis erfaring.
#9 packs
packs
    Ford RS
  • Gjest
  • 692 innlegg
Postet 18. July 2019 - 15:02
Jeg har en escort mk5 med ferdig tilpasset 2.0 zetec, elektrisk, grenrør, effektanlegg og lettere svinghjul stående som jeg vil kvitte meg med billig. Ta kontakt ved interesse
#10 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 18. July 2019 - 15:39
Hmm, ja her kommer jo det forslag og tilbud😎
Har kjøpt grenrør og effektanlegg, det passer vel på dei andre motorane og. Litt av poenget er å beholde bilen original med motoren då eg ser priser på dei er på vei opp. Minuset er jo at 1.6 går som ei ræv.
Ducati 999s 05 bane
#11 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 18. July 2019 - 18:48
https://www.kentcams...del=9&engine=81
Den passer inn uten å måtte plages med det eine eller andre, bare å bytte.
Ducati 999s 05 bane
#12 RS 1000
RS 1000
    Ford RS
  • Teknisk rådgiver
  • 7512 innlegg
  • Bosted:BERGEN
Postet 19. July 2019 - 14:29
Grunnen til det er lavt dreiemoment på drivhjulene. Det er egentlig kun 2 måter man kan öke dette på.
1. Större praktisk motorvolum. Her er det turbo eller rett og slett större slagvolum som gjelder.
2. Lettere diff.utveksling. Jo värre kammer du monterer, jo lettere diff.utveksling kan / bör / må du kjöre og jo bedre går bilen.
Dette prinsippet brukes alltid i motorsport.
Dette innlegget har blitt redigert av RS 1000: 19. July 2019 - 14:30
#13 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 19. July 2019 - 16:45
Joda, men bilen har gått bedre enn den gjør no, så det er nåkke galt. No ville den ikkje dra over 4000 omdr igjen. Ser det sitter føler inn på innsuget, og det er fleire sensorer her og der, men blir kostbart å bytte ut alle, uten å vite om det man bytter er gåen.
Ducati 999s 05 bane
#14 sierraracing
sierraracing
    Ford RS
  • Klubbmedlem
  • 1414 innlegg
  • Bosted:Buskerud
Postet 19. July 2019 - 19:13
Du sier den ikke drar over 4000rpm. Hva skjer over det turtallet? Sitter vel samme luftmassemåler her som på de fleste andre Forder. Prøvd å vaske de to små varmetrådene som i den? Bruk forgasserrens f.eks og vask til du ser trådene er reine og blanke. Ikke blås rent med trykkluft f.eks
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
#15 Siggy1
Siggy1
    Ford
  • Gjest
  • PipPipPipPipPip
  • 322 innlegg
  • Bosted:Sarpsborg
Postet 20. July 2019 - 01:53
Den stopper opp, rykker liksom i motoren og den stagnerer. Kan skje under og, men den drar av og til som den skal, for så å dabbe av.
Prøvde måler fra 1.8, men det funka ikkje.
Ducati 999s 05 bane
0 bruker(e) leser denne tråden
0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere
