turbodude Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Mener det er 80nm med ARP lube.Kan sjekke det helt sikkert ikveld...
Guest kenneth birkeland Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Kan sikkert stemme da. Skjønte meg ikkje heilt på den tabellen som følgte med...
turbodude Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Det var visst 80ft./lbs med ARP lube.Så hvis du tar 80x1,356=108,48nmMed motorolje så er det forøvrig 120ft./lbs
Guest kenneth birkeland Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Da e jo like masse som blir brukt på head studs. Skal det vere så masse?
HUSNES MOTORSPORT Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Da e jo like masse som blir brukt på head studs. Skal det vere så masse?100nm me arp lube
Guest kenneth birkeland Posted March 31, 2009 Posted March 31, 2009 100nm me arp lube Og 110 Nm på head studs med arp lube?
turbodude Posted March 31, 2009 Posted March 31, 2009 Da e jo like masse som blir brukt på head studs. Skal det vere så masse? Står ihvertfall det på den lappen som følger med studsa...Men det er jo samme dimmen på de boltene,så det kan vel ikke være så galt.
