Bunnpanner
86cosworth
4wd har retur under olje nivå fra orginale olje åndings boksen..
så må man vell ha 4wd travers. startern må vell på motsatt side og..
er 4x4 motor, men skal brukes med 2wd kasse og 2wd travers. Er ikke noen mulighet for og få dette til og passe da?
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
skall ikke si d for 100% sikkert, er såpass lenge sia jeg bygde om min..
jeg tror du må ha 2wd panne, 2wd starter samt 2wd motor labber også?..
Kan hvertfall bekrefte at 4x4 panne på 2wd travers funker dårlig :)
Starteren er på samme side på både 2wd og 4x4, men er forskjell på starterene. Vet ikke om du MÅ ha 2wd svinghjul på 2wd starter også.
går fint med 4wd svinghjul og 2wd starter..
