Bremsetrøbbel
vmk91
Oppdaget noe nytt i går kveld, etter litt kjøring gikk bremsepedalen i bunn på min 1990 Sierra 2.0 OHC, stoppet å sjekket etter lekkasjer og nivå på bremsevæsken.
Det var ingen lekkasjer, nivået på bremsevæske tanken var mellom min og max.
Skivene og klossene framme er gamle men ikke utslitt enda, så startet jeg bilen etter ca 2 min og da var pedlaen fin igjen, sitter som et spørsmålstegn her og sjønner absolutt ingenting hva som kan gjøre dette.
Spør derfor pent om noen her har opplevd det samme og kan fortelle meg hva som gjør dette, er mitt største mareritt å miste bremsene siden dette er pendlerbilen min og jeg kjører mye på motorveien i ymse hastigheter.
Takker for svar :)
Ford Sierra 90' 2.0 OHC
Toyota Hilux 98' 2.4TD SR5
Toyota LandCruiser 86' 2.4TDI
Ford Granada 85' 2.3 V6
Hadde tilsvarende problem med en lik bil for mange år siden og det var bremsevæsken som kokte.
Hvordan kjørte du før problemet oppsto og hvor lenge siden er det du skiftet bremsevæske?
Kan også være luft i systemet, men da burde det egentlig vært hele tiden.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Hmm, du sier noe der, kan vel si at jeg kjørte villmann, med hyppige nedbremsinger, og bremsevæsken er eldgammel.
Takk for svar, skal prøve å bytte bremsevæsken etterpå å se om det blir bedre :)
Prøv å skift bremsevæske først som nevnt over her, og ta samtidig en sjekk av bremsesylindrene bak, og vask godt inni tromlene. Ikke uvanlig at det blilr lekkasje der. Om problemet kommer tilbake når alt det er i orden kan det tyde på at hovedsylinderen er gåen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
bremsevæske anbefales byttet hvert 2.år av sikkerhetsmessige grunner, så sjekk det først du :)
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
Jepp, blir en runde i garasjen i kveld
Skal sjekke det først, han som eide bilen før meg brydde seg ikke mye om servicer osv, så bremsevæska er mellom 6 og 8 år...
  • 1 month later...
Låner denne tråden litt, istedet for å lage ny.
Har byttet bremseslanger og noen rør på min bil og sliter med lav pedal etterpå. Har lufta igjennom ca 1,5 liter med bremsevæske nå, uten resultat. En ting jeg lurer på, hva er korrekt lufterekkefølge? Har begynt lengst fra bremsekraftforsterkern og jobba mot den. Har også prøvd det Haynes boka sier, hf, hb, vb og vf, ingen suksess der heller. Så da er hovedsylindern kaputt da? Vanskelig å bytte?
SierraCL: Det du først kan prøve er å åpne en og en nippel, og vente til det renner fritt med væske.
Dette vil gjøre at du får bort det siste av luft som stenges inne når du lufter ved bruk av press på pedal.
Dette skal du altså gjøre når pedalen ikke er i bruk. Kun åpne en og en nippel og vente til bremsevæska renner fritt.
