escort cosworth med 330 oppsett innebærer?
petterw
Bred bånds lamda kan være en go fordel før og sikre seg rett blanding:-) Og en sterkere wasegate og en manuell boost kontroller. Så e det bare og ladde 1,7-1,8...
1,7-1,8 hørtes mye ut... 1,4-1,6 ettersom oppsett/chip bruker og være mer normalt.
Og bensinpumpe!
Ja. Dette gjelder forøvrig kun escort da sierrapumpa leverer nok i massevis til grønne dyser om den er i god stand og får den spenninga den trenger.
1,7-1,8 er litt vel mye i overkant om du ikke har tenkt å ha ut og reparere motoren din på ei stund. Det er fint mulig å lade det trykket, men da må du nok til med enda større dyser pluss en del andre ting.
Hvilke andre ting?
Gp.a toppakning, Gp.a strekkbolter eller lignende, kraftigere actuator, sterkere clutch, større intercooler, bensinpumpe er nevnt, 3bar mapsensor...
For et normalt steg 3 oppsett holder standard bolter i massevis, det gjør intercooleren og..
Toppakninga og clutchen klarer det nok også men kan lønne seg å bytte..
For å lade stort mer enn standard steg 3 bør man se etter andre dyser enn grønne bosch..
Greit å skille mellom hva man MÅ ha og hva som kunne vært kjekt. Problemet med disse bilene er at det finnes alt for mye stash å kjøpe til de og da tar det av..
Sjekk at bensinpumpa får nok strøm forresten..
Edited by Tore_TJ
så konklusjonen er at ved en brukbar oppgradering til 330 oppsett ish er chip, grønne dyer, 3bar map sensor, og eksos mest pga grommere lyd får vi si da eller?
hvor får man kjøpt diverse hen da?
Eksosen gjør at motoren puster bedre, du vil merke forskjell i spool.. Anbefales sterkt..
Du bør og ha ny bensinpumpe da den originale er SØPPEL!
100% unødvendig! om en på død og liv føler at en må gjøre noe kan en jo mekke til et seperat kjølesystem til den orginale chargecooleren :-)
sa bare at det er en vanlig ting å bytte jeg...gir jo mer effekt...
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
en liten liste.
044 eller lign bensin pumpe
3 bars map
chip (anbefale pukkelrygg)
dyser størrelse etter behov og hvor mye du sikter etter!!!
31 acturator
mongoose - blue flame 3" eksos
en bra bleed ventil ikkje en til 30 kr !!!!!
å sjekk strømm til bensin pumpa bør skal ikkje være under 13,7 v når bilen sviver.
nye plugger ngk 8 bcr
ting du bør gjøre med en gang synts eg. men du kan gjøre over tid.
ny radiator og intercooler med tilhørende slim vifter fra pro alloy eventuelt andre levrandører. for å sikre god kjøling
ny cluch lamel en orginale trykk plata er ofte mer enn god nok.
nye orginale strekk bolter og grp a topp pakning. da den orginale muligens er trøtt å kan ryke for deg.better safe than sorry
tennings forsterker (msd/mallroy/osv)
motor fester siden denne er 4x4 å drivakslingen på høyre side kan hoppe ut i verste fall.
en skikkelig dump ventil en collins eller no sånn som er tett og gjør nytta si.
ta deg en sjekk på lednings nett osv til vifter å bensin pumpe som nevnt over da disse har en lei tendens til og være dårlige det selges slike sepperate ledningsnett på ebay bare skriv cosworth loom så popper det nok opp ;-)
å så bør du vell kansje tenke på og få tak i forsternings plate til diffen fremme og gear kasser viss du har en hard kjøre stil
lykke til ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Forsterkningsplater til framdiffen har jeg til salgs for 600kr.
De motorfestene er jo totalt unødvendig for å hente 330hk, men er ganske nødvendig for at motoren ikke skal vri seg så drivakselen sklir ut av diffen. Med katastrofale følger om du har litt fart på bilen!
3bar map er vel strengt tatt ikke nødvendig på grønne dyser da escort har 2,5bar mapsensor orginalt. Dysene gir sikkert nok bensin til over 1,5 på en sierra der ladetrykket faller ned under 1,5 oppover mot maks turtall pga liten turbo, men escorten sin T34 turbo er stor nok til å lade trykket helt til sperra og da trur jeg de grønne blir for små på ladetrykk over 1,5bar.
