Hugger `92 2.9i GL - Noe en bør plukke ut?
Granada 2.8 Ghia
Driver på å plukker ut litt slikt kjekt å ha tjafs fra en `92 Mk.I 2.9 automat.
Forstilling, gir og bakstilling er sluppet ned, ledningsnett til motor er plukket helt ut.
Tenkte å plukke ut ledningsnett til automatkassa.
Er det noe marked for ABS-systemet, er det vits å plukke ut hele ledningsnettet til denne, hva med hovedpumpa?
ECU for varsellamper er vel den som sitter oppunder dashbordet på pass-side.
Kan ledningsnett og det til oppvarmet frontrute passe på en `96 frosk, hva med intervall vindusvisker?
Er det noen som kommer på noe de kan trenge, gi beskjed, Motor skal jeg ha selv.
Hvordan sjekker jeg om akselen har diffbrems, la doble lakriser på tørr asfalt, legg ut ett bilde av innmaten gjerne.
Ikke ment som noen salgstråd dette, mer spørrende om det er noe spes som jeg bør ta ut, eks. deler som kan være likt på cosworth.
Utstyr er vel automat, oppvarmet frontrute, s-lås, el-ruter x2 og ellers det vanlige.
Den sperrediffen jeg har liggende er ihvertfall sånn at når du vrir på den roterer begge sider samme vei uansett. Det er også mer eller mindre umulig å rotere akslingene hver sin vei med bare håndmakt. Innmaten ser vanlig ut med unntak av at klumpen er noe tykkere på kronhjulsiden. Hvis du sammenligner de side ved side ser du det med en gang.
Sideways is the new forward
Byttet bare over vindusviskerbryteren på en 95 mod jeg hadde, der var det bolt on fra mk1 til frosk, trengte ikke bytte rele heller :)
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Diffen er jo god butikk. 7,5" diff med 3.64 utviksling om jeg ikke tar helt feil. Det er samme utveksling som Sierra Cosworth 2wd har.
Har hugget to Scorpio nylig selv, og endte med å kaste utrolig mye deler. Folk er interessert, men handler ikke.
Har bilen kjørt nylig?
Funker bremsene som de skal?
Har muligens en kamerat av meg som er intressert i ABS pumpa isåfall, han har kjøpt flere brukte, men alle har vært defekte etter lamg tids lagring...
Edited by Caprinut
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Bilen ble parkert i sommer(mai/juni) pga defekt bensinpumpe, ABS fungerte helt supert, men var følsom i lave hastigheter(tilnærmet stopp), dette kan vel neppe tilkjennes hovedpumpa.
ATE 10.0200-0186 / Ford 90GB-2L580-AC om jeg husker rett
