Cosworth bremser
jakob
Er det noen type cosworth bremser som passer rett på sierra 2.0 eller 2,9? Passer f. eks 4x4 rett på eller 2wd?
Hvilke bremser er "best" og eventuelt hva må til for å få dette til å passe?
Har brukt søkefunksjonen, men var ikkje veldig mye å finne.
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
Ut fra hva eg husker å ha hørt tidligere så tror eg du har svart på spørsmålet <<Hvilke bremser er "best">>?  :)
Edit: Men hvordan passer det? Bolt on?
Edited by jakob
Hvordan er det å sette cos 4x4 calippere på cos 2wd understell da? Er hovedsaklig forran eg lurer. Bak er det jo lett. :)
Edited by jakob
2l frosk stasj har 253mm ventilerte skiver bak og 260 skiver forran, dem er forsåvidt plug an play på sierra.
mener d er samme skivene forran på forsk cosworth som på cosw 4x4
du kan bruke cosw 4x4 skiver\caliper forran på std sierra nav men da må du space imellom med noen skiver, bolthulla skal vær lik for calipern
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
passer med 4x4 cosworth calippere og 2wd cosworth skiver foran på std 2.0 nav, calippere må spaces ut 1-2mm og skiver bør dreies ned litt da det blir minimal klaring mellom skive og klave.
std 2.0 nav med 4x4 calipper og 2wd skiver
Edited by sierraturbo
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
Dette skal også ses over av biltilsynet. Lurer på hvordan dem takler "spacing"/skiver bak calipper.. :) Skal sende mail til han som har saken og høre hans mening.
Hmm, ja gjerne.. Bare montere og tie stille? :-)
Hmm, men hvordan passer 4x4 calippere på 2wd spindel?? Kom akuratt til å tenke på abs'n.. Må ja ha abs for å ha "komplett" bremsesystem?
det passer ikke. 4x4 har M8 og gjenger i calipper og 2wd har M10 og gjenger i navet.
