olespole Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 heisann, har en sierra is-t som jeg sliter med at den jager veldig på tomgang når den er kald.når motor er varm fungerer akt veldig greit, den starter og veldig lett og greit ved kald motor men jager og stoppper etter hvert, må av og til holde den i gang til den blir varm..noen ideer? hvordan er kaldstart systemet lagt opp? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pusur_ Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 Tomgangsregulatoren er jo kjent for å være et svakt ledd, prøvd å bytte den? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 hva oppsett har du? Link to comment Share on other sites More sharing options...
olespole Posted June 2, 2014 Author Share Posted June 2, 2014 høres sikkert domt ut, men hvor sitter tomgangs regulatoren? kjører s6 dyser og bmw 3lmm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted June 3, 2014 Share Posted June 3, 2014 Hvilken spenning har du på midtpinnen i TPS når gassen står i tomgangstilling(bør være under 0,8 V)Tomgangsmotor kan demonteres og renses, og tilogmed justeres?Sjekk også dioda som sitter i kretsen til tomgangsmotor.Google ISC EEC-IV så finner du fort ett bilde som ligner på den du har tenker eg. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 4, 2014 Share Posted June 4, 2014 bmw lmm med sierra kretskort?hva AFR har du på tomgang? tomgangs reg sitter på innsuget, rett over toppdekselet, klumpen som er der Link to comment Share on other sites More sharing options...
olespole Posted June 4, 2014 Author Share Posted June 4, 2014 fant ut av tomgang regulatorens plassering;) skal skifte den i morra, har ikke brebåndlamda til å måle afr på, ja er sierra kretskort på denne Link to comment Share on other sites More sharing options...
olespole Posted June 14, 2014 Author Share Posted June 14, 2014 skiftet tomgang regulator og hjalp ikkje, virker kanskje som temp føler som kuker Link to comment Share on other sites More sharing options...
