Ulven_ Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 (edited) Hei, fikk i dag tilsendt en f-super fra england, med den fikk jeg brukt programmet formidable og kunne lese ut meldingene: på mk4:P11AAFINED DTC hva er dette?OGP1100 MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT (luftmasse måler som bør byttes?) på konebilen - mk3 fikk jeg :P1000 obd systems readiness test not complete, hva betyr dette?men jeg fikk lest ut live data fra pcm ABS var ikke tilgjengelig abs lampa lyser så jeg skulle likt å vist hvilken sensor som er gåen Så testet jeg med FORscan, men her får jeg bare: no elm found har riktig com port og jeg har stengt det andre programmet.Noen ide om hvorfor dette skjer? er det noen flere programmer som kan brukes med f-super kontakten som kan lese ut mer? tips/forslag mottas med takk Edited March 2, 2015 by Ulven_ mvh Freddy2003 modell Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA (konebil)2009 modell Ford Mondeo Titanium X 140hk2001 modell Solifer S9 campingvogn Link to comment Share on other sites More sharing options...
escortmk1 Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 Hei, fikk i dag tilsendt en f-super fra england, med den fikk jeg brukt programmet formidable og kunne lese ut meldingene: på mk4:P11AAFINED DTC hva er dette?OGP1100 MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT (luftmasse måler som bør byttes?) på konebilen - mk3 fikk jeg :P1000 obd systems readiness test not complete, hva betyr dette?men jeg fikk lest ut live data fra pcm ABS var ikke tilgjengelig abs lampa lyser så jeg skulle likt å vist hvilken sensor som er gåen Så testet jeg med FORscan, men her får jeg bare: no elm found har riktig com port og jeg har stengt det andre programmet.Noen ide om hvorfor dette skjer? er det noen flere programmer som kan brukes med f-super kontakten som kan lese ut mer? tips/forslag mottas med takk P1000 OBD-II DTC OBD-II Trouble Code Technical DescriptionFord P1000: OBDII Monitor Testing Not CompleteJaguar P1000: Engine control module (ECM) - internal errorKia P1000: System diagnosis incompleteLand Rover P1000: Engine control module (ECM) memory erased - no codes storedMazda P1000: OBDII Drive Cycle Malfunction What does that mean?The P1000 DTC code is a manufacturer specific code. In the case of Ford vehicles, it simply means that the OBD-II monitor testing is not complete. It is a similar meaning for Mazda, which is OBD-II drive cycle malfunction. If an OBD-II monitor does not carry out their full diagnostic check, this DTC may be set also SymptomsSymptoms of a P1000 DTC will include MIL (Malfunction indicator lamp) illumination and that should be it. There shouldn't be any other symptoms unless you have other DTCs. Potential CausesPotential causes of a P1000 include:The battery or PCM has been disconnected (Ford,Mazda)The diagnostic trouble codes have been cleared (Ford,Mazda)An OBD monitor concern occured before completion of the drive cycle (Ford) Possible SolutionsAlthough this may be considered a common Ford DTC, it's very minor. You in fact can safely ignore this code and it should go away as part of normal driving, you do not need to clear this code (as it may not actually turn off the MIL). If you want to the code to clear itself, faster, run through the Ford Drive Cycle.However, if you have other trouble codes, the MIL will stay on as there are other issues. P1100 FORD P1100 FORD - Mass Air Flow Sensor IntermittentPossible causes- Faulty Mass Air Flow Sensor- Air leak before or after sensor- Mass Air Flow Sensor harness is open or shorted- Mass Air Flow Sensor circuit poor electrical connection Help with thisWhen is the code detected?The Engine Control Module (ECM) detected a Mass Air Flow (MAF) sensor signal above or below calibrated limitSymptoms- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)P1100 FORD DescriptionThe Mass Air Flow (MAF) Sensor circuit is monitored by the Powertrain Control Module (PCM) for sudden voltage (or air flow) input change through the Comprehensive Component Monitor (CCM). If during the last 40 warm-up cycles in key ON engine running the PCM detects a voltage (or air flow) change beyond the minimum or maximum calibrated limit, a continuous memory Diagnostic Trouble Code (DTC) P1100 is stored. Read more: http://infinitihelp.com/diy/obd_codes/p1100_ford.html#ixzz3TG9daicr P11AAFINED DTC er vel map føler men her kan det like gått være lekasje eller el feil i lednings nett vis du googler disse feil codene så får du masse svar og feil søkings prosedyrer lykke til Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ulven_ Posted March 2, 2015 Author Share Posted March 2, 2015 tusen takk for hjelpen :-) Er det andre steder å kjøpe ny luftmassemåler enn på ford? meca hadde ikke så jeg.. dyrt på ford mvh Freddy2003 modell Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA (konebil)2009 modell Ford Mondeo Titanium X 140hk2001 modell Solifer S9 campingvogn Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 Kjøper de fleste delene mine på ebay om jeg har tid til å vente et par uker. Ofte under halv pris på samme orginaldel. Sist kjøpte jeg ny orginal svinghjul/clutch og masse måler. Tror jeg sparte rundt 7000kr. Pass på at du får samme delenummer på massemåler. Andre delenr som passer over må ofte programmeres. Lykke til ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xr4x4 Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 Kjøp deg heller en ELM 327 på ebay, får gjort så mye, mye mer med den. Har en F-super også men er talentløst hvor lite man egentlig får gjort med den. får for det meste bare avlest koder med F-super og live data. Kjøpte meg en ELM 327 og får opp MYE flere moduler på bilen med den, får programert dyser, fjernet alt av feilkoder og kan brukes på andre biler, alt etter programvaren Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted March 4, 2015 Share Posted March 4, 2015 F - super kan også brukes til å programmere dyser^^ Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ulven_ Posted March 4, 2015 Author Share Posted March 4, 2015 ok, kan denne brukes? http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-04-OBD2-diagnostic-scanner-OBD-V1-5-ELM-327-USB-CANBUS-Scanner-Cabl-/221629781540?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339a2a1624 mvh Freddy2003 modell Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA (konebil)2009 modell Ford Mondeo Titanium X 140hk2001 modell Solifer S9 campingvogn Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted March 7, 2015 Share Posted March 7, 2015 Skulle da tro det... ser ut til at den har samme spesifikasjoner som f-super Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ulven_ Posted March 7, 2015 Author Share Posted March 7, 2015 noen som vil bytte en f-super mot en elm? mvh Freddy2003 modell Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA (konebil)2009 modell Ford Mondeo Titanium X 140hk2001 modell Solifer S9 campingvogn Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xr4x4 Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 F - super kan også brukes til å programmere dyser^^ ja var det jeg også trodde, prøvde å kode en dyse som jeg skiftet og skulle programere. kom bare opp at den hadde programert den men fikk ikke bilen til å gå ordentlig. Enden på visa ble til at jeg farta til det lokale fordverkstedet og der sto enda verdien på den gamle dysen. Altså F-super klarte ikke å gjøre noen som helst ting med dyse programmering Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted March 16, 2015 Share Posted March 16, 2015 byttet dyser på min i fjor sommer og de programmerte jeg med f-super... holder like bra ennå det Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
