Sierra 4x4 dohc dør ut ved pådrag!
brubakken96
Har en ford sierra 93mod 4x4 2.0 dohc 8v som jeg sliter litt med..
Problemet: nesten hver gang jeg tråkker pedal i gulvet i 1.gir dør motoren helt akk som den går bensin tom! spesielt hvis jeg clutcher ut. Samme hvis jeg ligger i jevn fart og girer ned å drar på ved f.eks forbikjøring så skjer det en gang i blant.. Ikke på noe spesielt turtall heller. Var ****** irriterende på isen i vinter hvertfall!!
Bilen er i dagligbruk og fungerer helt fint hvis man kjører pent og rolig.. Har bytta tomgangs regulator og tps.
Noen som har vært borti noe lignende? Evt tips om hva det kan være?
På forhånd takk!
Hva skjer om du prøver å kjøre uten tps tilkoblet?
Om det ikke er noen forksjell da, hva skjer om du prøver å kjøre med tps tilkoblet, men kontakten på mapsensor frakoblet?
Sansynligvis vil du få opp feilen om du leser av feilkoder. Så finn fram en diode elle lyspære med lav wattstyrke(f.eks 3w instrument/skiltlyspære).
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Der ser du hvordan kontakten ser ut, og hvordan du kobler deg til. Du finner den i motorrommet.
Hva feilkodene betyr finner du her http://www.troublecodes.net/ford/eec-iv/
  • Like 1
Youtubekanal
Jeg har brukt 3w pære før.
Monterte du jumper som vist på bilde?
Youtubekanal
tok en ledning mellom 2 og 3 kobla på en ledning fra den ledningen og til pæra(12V3W) og fra pæra igjen til 1.. lyste ikke og pæra var hel. MEN... fant ei prøve lampe og da fikk jeg lys! fikk talla 1111211111 men skal prøve igjen i morra når det blir + grader så kanskje jeg får med meg når neste feilkode begynner  :whistling:
men etter hva jeg skjønte så betyr feilkode 11 og 111 at ting er i orden. eller er jeg på bærtur? :P
Edited by brubakken96
Om den ene er 121 så kan du ha feil med tps ser det ut som.
Youtubekanal
Sorry for treg tilbakemelding men har fått til feilsøket nå. det er jeg som ikke kunne å lese av ;) gikk fint når jeg fant ut hvordan det skal leses av. og 11-11-2-11-11-1 betyr 0 feilkoder.. så det er jo greit å vite men skulle fortsatt likt å visst hvorfor den kutter helt ved litt kraftig pådrag.. kan det være at bensinpumpa ikke leverer nok? tett bensin filter? hvor sitter egt den kræsj bryteren til bensin pumpa på sierra? er akkurat som den går tom for bensin på full tank.. hah :P
men motor går jo så d er jo neppe den brytern som er problemet, du kan jo ha ei pumpe som ikke leverer nok da.
hvordan er den når du gir roli gass da fra tomgang til full gass ?
ossen går den på full gass ? viss den går som den skal på full gass er  d sansynligvis lamdasensoren
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Jaja tenkte det kanskje var dårlig kontakt i brytern en plass:p den funker fint i fri og for det meste helt greit ellers å. Er hvis jeg kaster ut en sladd eller drar på ut fra et kryss så hender det den "går bensin tom" helt død i 2-3 sek så går den fint igjen.. Lambda hadde vel kommet opp i feilsøk eller?
  • 3 weeks later...
hmm har nå brukt sierran litt og nå dør den ut mye oftere enn før. leste av feilkoder like etter den hadde stoppa og fikk opp feilkode 45 Secondary Air Upstream During Self Test
noen som vet hva det betyr?
hmm har nå brukt sierran litt og nå dør den ut mye oftere enn før. leste av feilkoder like etter den hadde stoppa og fikk opp feilkode 45 Secondary Air Upstream During Self Test[/size]
noen som vet hva det betyr?[/size]
Litt kryptisk den der, men jeg tror den kan være relatert til mapsensor.
Eventuelt antyde falskluft.
Youtubekanal
Tipper på ledningsbrudd ett sted jeg. Eller dårlig kontakt på ett ellerana. Motoren flytter litt på seg under harde pådrag.
