Frontgrillen på bilen sprekker, What to do?
Tommelom93
Hei.
Jeg ser nå etter en kjøretur at grillen på bilen min har fått enda en ny sprekk. Sprekkene begynner ved kantene mot lyktene og er ca. 20mm lange.
Kan det være varmen fra motoren som gjør at grillen "utvider" seg og "trekker" seg sammen når motoren er kald?
Eller kan det være at plasten er veldig skjør når grillen er 30 år gammel?
Hva kan jeg gjøre for å fikse og hindre nye sprekkdannelser?
Virker kanskje litt dum nå, men pytt pytt :)
Btw. Er blitt veldig flink til 3 sekunders regelen.
Edited by Tommelom93
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
Ford Mondeo '05 1.8
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
- "Plastsveise"
Hva menes med å plastsveise?
Bruksbil:
Ford Mondeo '05 1.8
Plastsveising er rett og slett sveising med varme. Dette krever en varmluftpistol av god kvalitet med veldig tynt munnstykke og materiale for å legge i. Vanskelig å få fint om man ikke har alt utstyr og mangler erfaring.
3M har mange gode produkter for å reparere plastikk med tokomponent lim. http://3mcollision.com/products/plastic-repair/plastic-repair
Finst fleire måter og plastsveise. Eg bruker kun loddebolt, blir både fint resultat og sterkt som brennevin. Er fordel vist du borrer hol i endene av sprekken. Er ikkje alle typer plast som går med men Ford har god sveiseplast :)
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Ja, borr høl ienden(e) av sprekken, slip reint så lakken er borte ca 4-5cm minimum på hver side av sprekken, dette gjøres også på baksiden. Slip en bred dyp v-fuge med feks båndsliper på fremsida. Vask godt på begge sider med et hurtigdampene vaskemiddel(terroson har noe som heter FL,selges på mekonomen bla. Foretrekker denne fremfor silikon rens da denne legger igjen ei fin hinne som ikke er noe særlig på plastikk..) sprøyt så et tynt lag med plastprimer(wurt), på begge sider, la denne tørke godt, 15-20min. Klipp så til strie nede i fuga som du har slipt GODT ut(jo bredere fugen er, jo mere strie får du lagt og gir et sterkere resultat. Her er det viktig at stria ikke blir for bred så den går over kanten på fuga og stikker over plasten. ( Vanskelig å forklare, men ser det når du driver på.) På baksida legger du bare ei litt bred strie over sprekken, gjerne to lag oppå hverandre. Så fyller du sprekken med lim og drar det godt utover med en sparkelspade feks, og la limet gå i null så godt det lar seg gjøre, dette for å unngå å slipe så mye.Samme gjøres på baksiden. OBS! Om stria begynner å flyte oppover i limet så tyder det på at plastprimeren ikke var helt tørr før stria ble lagt. Kan hende du klarer å presse det ned i gjen, men om ikke bør limet og stria fjernes og du må starte på scratch med primeren.. Slip med 120-180 korning før sparkel. Bruk gjerne plastikk sparkel/kunststoffs sparkel. Husk at sparkelen kun skal legges på ren plast så slip godt rundt sprekken. Altt får du kjøpt hos wurth. Et sterkt og holdbart resultat.
Edited by D.D.Wernberg
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
