Fordeler til 2,3
Jonas94
God kveld.
Sliter med å få start på en 2,3 jeg har stående. Aldri fått start på den etter jeg kjøpte motoren.
Kommer gnist etter coil, men ikke etter fordeler på noen av pluggene.
I tillegg var ledningen som går inn til fordeler kappet av helt innmed fordeler så var vanskelig og få bøtet.
Men det jeg lurer på er, går det an å bruke en fordeler med brunt/rødt lokk fra 2,8L?
Må man da også bytte modul?
Hvordan vite at modul er i orden?
Mener bestemt at de fordelerne går om hverandre.
Men om du har gnist ut fra coil så er det ikke noe elektronikk som skulle forhindre at det kom gnist ut til pluggene. Er fordeleren plassert riktig? Den forskyver seg litt i det den glir på plass på tannhjulene. Er fordelerlokket i orden, kullstiften inntakt og kobber kontaktene fri for irr? Er rotoren i orden, Biltema sine har visstnok en tendens til å ryke knasten inni noe som gjør at rotoren står i ro og ikke roterer med akslingen.
Jeg har fordeler og modul fra ukjent motor på min 2.6 som står i en Mk1, og det funker som fjell.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
sjekka om fordelerlokket er gåent?
Mvh Stian
    78mod Granada 2.3 L "rånebil"
    84mod Granada 2.3 "ghia" Rustvrak som venter på restaurering
X-84mod Granada 2.3 L jubileum
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
som sakt, fordelerlokket ditt kan være defekt, kan det være ledningen fra coil? du kan jo evt bare bytte fordeler og se om det funker da.
Mvh Stian
