Ford Ranger - hyling når jeg slår på AC
eppa
Hei,
på langtur i vinterferien, begynte plutselig bilen å "hyle" mens jeg kjørte (typisk "viftereim lyd"). Lyden forsvant umiddelbart når jeg slo av air conditionen.
Den kommer umiddelbart på igjen hvis jeg slår denne på.
jeg antar at beltet til AC enten er slitt eller for slakt.
Mine spørsmål:
- Er det trygt å kjøre med så lenge jeg ikke bruker AC?
- Er det lett å se "hvilket" belte det gjelder? og i tilfelle hvordan?
- Er det lett å justere/stramme dette selv hvis det virker å ikke være stramt nok?
- kan jeg gjøre vondt værre hvis jeg prøver å justere dette selv?
Dette gjelder en 2008 modell Ford Ranger Wildtrak 3.0
mvh
Espen
Er ikke kjent med om det er egen reim til AC pumpe på den. Om det er det så går det fint å kjøre med avslått AC og til og med uten reim fram til det kan fikses.
Er det felles reim med vannpumpe og dynamo bør du unngå å belaste reima med AC fram til problemet er sjekket og fikset.
En AC pumpe gir mye ekstra motstand, så om det er felles reim er det vel en viss fare for å svi den av ved høy belastning om den begyner bli dårlig.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Tusen takk,
med egen reim er det ihvertfall ikke krise :) kjører uten intill videre.
Har en mekaniker på jobben som kan kikke på det og hjelpe meg å vurdere om jeg må levere den inn, eller om det er nok å justere. Tusen takk
Hrmpf
Mekanikeren på jobb mente nok at beltet var litt slakt, og viste meg hvordan jeg kan stramme det. men når han hørte på lyden, mente han at det høres ut som det er noe galt med selve kompressoren! :(
Jeg skal prøve å stramme i dag, og se om det hjelper. Føler ikke jeg trenger enda en dyr reparasjon i år... (måtte ta hovedservice pluss bremseskiver og klosser i høst :()
