Blokkere EGR?
gotthard
Leser flere steder at det kan lønne seg å blokkere EGR-ventilen med en plate så den ikke sender sur eksos inn i motoren igjen, men så leser du neste ekspert som sier det ikke har noe og si...
Noen med erfaringer og dele på en euro5 motor?
Her er en som mener det er lurt: http://www.weatherimagery.com/blog/diesel-engine-egr-bad/
og her det motsatte: http://www.tuneruniversity.com/blog/2012/05/dont-block-or-remove-the-egr-valve-its-saving-you-money/
Ford Focus 2010 1.6 tdci
Har gjort det på mangen biler, men ikke på euro 5 ennå. Min Kuga med euro4 har hatt den blendet i 4-5 år, ikke motorlampe eller feilkoder på de. Har og fjernet spjeldet, som stenger for lufta fra ic, når egr er åpen
Gjorde det på min forige connect, synes den gikk bedre og billigere ( mulig det var innbildning) men det var euro4 motor..
  • Like 1
  • 1 month later...
Jeg har blokkert EGR-ventilen både på min nåværende og på min forrige Connect.
Liker heller ikke sur eksos i innsuget og kan ikke skjønne at det er bra for motoren.
Har ikke hatt problemer med det.
Edited by Connect3
  • 1 month later...
Har blokkert ERG ventil på min connekt 1,8 tdci 110HK blokkert den med en stål plate,er der noen vakumslanger som blokkeres også.
Husk å bruke rustfri plate, ellers kan kondensen i eksos, få den til å ruste hull i. Har vært flere tilfeller, med plate biter, som har gått inn i innsug, og skadet ventiler og seter pga dette. Trenger ikke blokkere slange, visst du har plate
  • 2 months later...
