gotthard Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 Leser flere steder at det kan lønne seg å blokkere EGR-ventilen med en plate så den ikke sender sur eksos inn i motoren igjen, men så leser du neste ekspert som sier det ikke har noe og si...Noen med erfaringer og dele på en euro5 motor? Her er en som mener det er lurt: http://www.weatherimagery.com/blog/diesel-engine-egr-bad/ og her det motsatte: http://www.tuneruniversity.com/blog/2012/05/dont-block-or-remove-the-egr-valve-its-saving-you-money/ Ford Focus 2010 1.6 tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted April 28, 2017 Share Posted April 28, 2017 Har gjort det på mangen biler, men ikke på euro 5 ennå. Min Kuga med euro4 har hatt den blendet i 4-5 år, ikke motorlampe eller feilkoder på de. Har og fjernet spjeldet, som stenger for lufta fra ic, når egr er åpen Link to comment Share on other sites More sharing options...
gotthard Posted April 28, 2017 Author Share Posted April 28, 2017 Har gjort det på mangen biler, men ikke på euro 5 ennå. Min Kuga med euro4 har hatt den blendet i 4-5 år, ikke motorlampe eller feilkoder på de. Har og fjernet spjeldet, som stenger for lufta fra ic, når egr er åpen Gjorde det på min forige connect, synes den gikk bedre og billigere ( mulig det var innbildning) men det var euro4 motor.. 1 Ford Focus 2010 1.6 tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Connect3 Posted June 18, 2017 Share Posted June 18, 2017 (edited) Jeg har blokkert EGR-ventilen både på min nåværende og på min forrige Connect.Liker heller ikke sur eksos i innsuget og kan ikke skjønne at det er bra for motoren.Har ikke hatt problemer med det. Edited June 18, 2017 by Connect3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustang Posted August 16, 2017 Share Posted August 16, 2017 Har blokkert ERG ventil på min connekt 1,8 tdci 110HK blokkert den med en stål plate,er der noen vakumslanger som blokkeres også. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 16, 2017 Share Posted August 16, 2017 Har blokkert ERG ventil på min connekt 1,8 tdci 110HK blokkert den med en stål plate,er der noen vakumslanger som blokkeres også.Husk å bruke rustfri plate, ellers kan kondensen i eksos, få den til å ruste hull i. Har vært flere tilfeller, med plate biter, som har gått inn i innsug, og skadet ventiler og seter pga dette. Trenger ikke blokkere slange, visst du har plate Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustang Posted August 16, 2017 Share Posted August 16, 2017 Takker for svar,da skal eg sette inn rustfritt Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 16, 2017 Share Posted August 16, 2017 Vi bruker 2-3mm plater på jobb, til dette Link to comment Share on other sites More sharing options...
gotthard Posted October 28, 2017 Author Share Posted October 28, 2017 Dere som har blokkert den, har dere euro5 motorer? Ford Focus 2010 1.6 tdci Link to comment Share on other sites More sharing options...
