Hardangermannen Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 Fikk bytta hjullager og ABS sensor på høyre framhjul for ei tid siden. Fikk vite at sensor føler på lameller/flagg på innerside av hjullager. Etter bytte av lager og sensor så faller sensor ut i tide og utide. Særlig i dag på en fjellvei, bratt, glatt og smal vei. Hadde da kun drift på ett eineste framhjul. Ingen drift på dei resterende 3 hjul. I tillegg så forsvant ABS funksjonen på alle 4 bremser. Noen formeining om årsak til at denne sensoren mister tellingen? Er det mulig at hjullager kan være montert på en slik måte at det ikkje er presset inn langt nok og dermed blir avstand mellom ABS sensor og den delen av lageret som flaggene sitter blir for stor? I perioder fungerer systemet. Det er også kun den nye sensoren som fusker. Kan ikkje kjøre på glatta med kun trekk på et hjul og manglende ABS funksjon på bremsene. Ser at etter å starte opp motor så viser abs feil lampen.... men da har eg faktisk 4 hjulstrekk og abs bremser....men når eg passerer , ca 20 km/t så kommer antispinn lyset på i tillegg og da kobler den ut systemene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hardangermannen Posted December 10, 2017 Author Share Posted December 10, 2017 Link to comment Share on other sites More sharing options...
