trenger hjelp tom for strøm og bil låst får den ikke opp
escortmk1
hei trenger hjelp min transit 2010/2011 mod er gått tom for strøm og etter det får jeg ikke låst den opp mener jeg har lest om dette en gang at det er en sikring i motorrommet man kan sette strøm på for og få låst opp bilen noen som kan komme med noen tips her
hjelper ikke mye med nytt batteri når jeg ikke kommer in i bilen for og få montert det
Du har koplingspunkt i motor rommet ved sikringsboksen, ta av plast dekselet, som er under + koplingspunktet, da får to tilsvarende punkt fra,, den bakerste av de, går til forbruks batteriet, sett strøm på der, så får du låst opp
Kjenner ikke til disse bilene, men tenker fölgende: Kommer du til startmotoren? Ledninger som startkabler e.l. fra nytt batteri til startmotor hovedström inn og minus som jording til hvor som helst. Burde kunne gi ström nok til å få åpnet bilen?
Nei det går ikke, er 2 batteri, og de  blir ikke koplet sammen før man har tenning på. Må få strøm på forbruks batteriet, som jeg nevnte over. Det er den tilkoplingen som er minst av de tre, mener det er den bakerste under dekselet
Hehehe, for en lösning. Det er derfor jeg nesten alltid tar forbehold. Omfanget av logikk og fornuft virker å väre i stadig tilbakegang. :)
å prøve igjen misforstod deg i gåt
  • 2 months later...
