Cossie94 Posted November 4, 2018 Share Posted November 4, 2018 (edited) Hei.Er det noen som har eller som kjenner noen som har en "Limited Slip Differential" til BMW E36??Det er den mellomstore diffen,altså 188 diffen jeg er på jakt etter.E36 M3 3liter og noen 328i/325i har denne diffen. (På vanlige E36 var LSD diff ekstrautstyr på alle modeller frem til år 1995, E36 M3 hadde LSD diff som standard utstyr,3liter hadde 188diff mens 3,2 hadde 210diff begge med 25% sperr.) Bor i Lyngdal,men er gira på å kjøre langt for en slik diff!Prisen for en 188 LSD diff ligger på 5000kr og oppover.Alt ettersom hvor langt den har gått og hvilken stand den er i. Ta kontakt her inne eller på 92034191.Kristian Øylien Edited November 4, 2018 by Cossie94 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Afr Posted November 5, 2018 Share Posted November 5, 2018 hmh.. jeg har en komplett bakstilling til E30 M3 liggende.. den har 188 med sperre og 3.25:1 utveksling om jeg husker rett... men det blir litt mye (og dyrt) for det du skal bruke det til om du skal ha det i E36`n... Er vel bare baklokket som er forskjelling på E30 188 og E36 188, hvis jeg ikke er helt ute å kjøre da! ligger ett par på finn! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie94 Posted November 6, 2018 Author Share Posted November 6, 2018 hmh.. jeg har en komplett bakstilling til E30 M3 liggende.. den har 188 med sperre og 3.25:1 utveksling om jeg husker rett... men det blir litt mye (og dyrt) for det du skal bruke det til om du skal ha det i E36`n... Er vel bare baklokket som er forskjelling på E30 188 og E36 188, hvis jeg ikke er helt ute å kjøre da! ligger ett par på finn!Hei Ja det hadde nok blitt litt dyrt,hvis diffen var det eneste jeg kunne bruke.Men E30 diff har andre innfestninger i traversen kontra E36 diff dessverre.E30 diff festes til traversen via fire bolter som skrues fast i toppen av diffen og den ene foringen i lokket festes til braketten i karosseriet.E36 diff festet til traversen via en bolt nede foran på diffen og via to bolter bak på diffen i to foringer i lokket. Uansett takk for forsøket,svar og tips Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie94 Posted November 7, 2018 Author Share Posted November 7, 2018 Har fått tak i den diffen jeg ville ha 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turboterje Posted November 8, 2018 Share Posted November 8, 2018 Hva slags bmw diff tåler mest og passer best inn i en sierra bakstilling, med en utv på ca 4,1 ? Eller mest mulig lik org utv Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossie94 Posted November 8, 2018 Author Share Posted November 8, 2018 Har dessverre ingen erfaring med Bmw diff i Sierra bakstilling,så det kan jeg ikke svare på dessverre.Jeg driver bare med eldre typer Bmw,som E30,E34 og E36. Av dem så er det E34 M5 3,6 med 315hk,E34 M5 3,8 med 340hk og E36 3,2 med 321hk som har de sterkeste diffene Alle er av typen 210 LSD og har utveksling 3,91,alle er bygget av ZF. Det finnes deler til disse diffene slik at du kan endre utvekslingen.Diff fra E46 M3 er ikke noe å bruke,siden det har vært mye trøbbel med den diffen.(Det var første M3en som ble leverte med en diff som ikke var produsert av ZF.)Det pleier å være vanlig å erstatte innmaten i E46 M3 diff med innmaten ifra E34 M5 diff. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turboterje Posted November 10, 2018 Share Posted November 10, 2018 Har dessverre ingen erfaring med Bmw diff i Sierra bakstilling,så det kan jeg ikke svare på dessverre.Jeg driver bare med eldre typer Bmw,som E30,E34 og E36. Av dem så er det E34 M5 3,6 med 315hk,E34 M5 3,8 med 340hk og E36 3,2 med 321hk som har de sterkeste diffene Alle er av typen 210 LSD og har utveksling 3,91,alle er bygget av ZF. Det finnes deler til disse diffene slik at du kan endre utvekslingen.Diff fra E46 M3 er ikke noe å bruke,siden det har vært mye trøbbel med den diffen.(Det var første M3en som ble leverte med en diff som ikke var produsert av ZF.)Det pleier å være vanlig å erstatte innmaten i E46 M3 diff med innmaten ifra E34 M5 diff.Okey, jeg trodde du skulle ha til en sierra jeg men uansett takk for nyttig info Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
stig. Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 Okey, jeg trodde du skulle ha til en sierra jeg men uansett takk for nyttig info Sent fra min EVA-L09 via Tapatalke28 og e34 535 og oppover har 210 diff, å alle tåler like mye innmat messig, men foskjellige hus på e28 og e34 , e23 og e32 735 og oppover har også 210 diff med da også forskjellig hus. men om du ikke skal ha veldig mye klem, så tåler en 188 diff fra bmw også ganske mye. 2 Lykken er en sur gammal ohc Link to comment Share on other sites More sharing options...
