grcossie Posted June 16, 2020 Share Posted June 16, 2020 Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 16, 2020 Author Share Posted June 16, 2020 (edited) 3 hours ago, grcossie said: Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm) Fint. Må jeg demontere hele locari skjermen? Og skvettlapp? Hvordan går jeg frem da? Er innerskjermen vanskelig å få på igjen? Edited June 16, 2020 by kje Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 16, 2020 Share Posted June 16, 2020 Holder med å løsne den i framkant og bøye den tilsides Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 16, 2020 Author Share Posted June 16, 2020 (edited) 16 minutes ago, grcossie said: Holder med å løsne den i framkant og bøye den tilsides Yes jeg fikk det til. Er det bare å nappe ut disse tre kontaktene og finne den lilla ledningen? Eller ødelegger/resetter jeg noe hvis jeg napper ut kontaktene? Er pcm og ecu det samme? Edited June 16, 2020 by kje Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 16, 2020 Author Share Posted June 16, 2020 Jeg nappet alle tre ut. Håper ikke jeg har gjort noe galt? Regner med det er den svarte multikontakten her? Skal det være C2 på den som går til den lilla ledningen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted June 16, 2020 Share Posted June 16, 2020 (edited) Har du ikke sett i linken jeg la ut? Det står hvilken kontakt den riktige lilla ledningen er i (det er to kontakter med lilla ledning). the purple radiator control wire ends up in the first connector (shortest wiring loom) and (if my memory serves me correct) it's pin in 3rd line and row 6. As the actual pin is not exact here, you need to look inside the connector to see in which pin the purple wire ends up. You don't need to break the connector to see in. Anyway, the most helpful info here is the fact it's the first connector. There's another purple wire - according to my eyes - in the second connector which is wrong. I found out this via trial and error so you don't need to Står også mye mer i den posten som jeg mener er nyttig. Edited June 16, 2020 by xr4ti Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 16, 2020 Author Share Posted June 16, 2020 47 minutes ago, xr4ti said: Har du ikke sett i linken jeg la ut? Det står hvilken kontakt den riktige lilla ledningen er i (det er to kontakter med lilla ledning). the purple radiator control wire ends up in the first connector (shortest wiring loom) and (if my memory serves me correct) it's pin in 3rd line and row 6. As the actual pin is not exact here, you need to look inside the connector to see in which pin the purple wire ends up. You don't need to break the connector to see in. Anyway, the most helpful info here is the fact it's the first connector. There's another purple wire - according to my eyes - in the second connector which is wrong. I found out this via trial and error so you don't need to Står også mye mer i den posten som jeg mener er nyttig. Ja den linken var jo spot on. 😀 Beklager at jeg skumleste hele tråden første gangen. Da er jeg på rett vei. Skal måle med multimeter nå. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 16, 2020 Author Share Posted June 16, 2020 (edited) Det var ingen kontinuitet på noen pin fra den svarte multikontakten. Jeg har tatt opp masse elektrisk tape og tilslutt fant jeg sannsynligvis et brudd helt nederst der ledningene bøyer seg i retning av ecu. Det var iallefall samme ledning som går til radiator viften og det var kontinuitet opp til den. Imorgen lodder jeg på et ledningsstykke og tester kontinuitet fra ecu til radiator viften. 🙂 Edited June 16, 2020 by kje 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 17, 2020 Share Posted June 17, 2020 Da er det håp Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 17, 2020 Author Share Posted June 17, 2020 Nå har jeg fått ac til å fungere. Hurra! 😀🍰🎵🎺 Det var den lilla ledningen. Jeg måtte resette feilkoden og da fungerte det. Takk til alle på forumet! 🙂 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted June 17, 2020 Share Posted June 17, 2020 Så bra 👍 Har jo bruk for den nå om dagene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kje Posted June 18, 2020 Author Share Posted June 18, 2020 On 6/17/2020 at 7:32 PM, xr4ti said: Så bra 👍 Har jo bruk for den nå om dagene. Ja det var deilig å sette på ac for første gang og det kommer en kjølig bris! 😍 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
