Mondeo MK4 Xenon
Sindre_Lien
Hei!
Jeg har en 2009 Mondeo med Xenon-lykter. På passasjersiden lyser fjernlyset veldig lavt når nærlys er riktig justert. Har forsøkt å skifte pære på fjernlys, men er redd feilen ligger på nærlyset. Kanskje noe bøyd på projektoren? Høydejustering fungerer.
Noen forslag til hva dette kan skyldes? Var slik da jeg kjøpte den.
Jeg tenker på halogenpæra ja. Den kan flytte seg litt når du setter i kontakten, og det gjør at den blir feilplassert i forhold til reflektoren. Du ser jo også ganske godt om det er den som er ute av posisjon da halogenlyset er gulere enn xenon-lyset.
Edited by audun-eg
Har hatt den ute og mener at jeg skal ha fått den ordentlig på plass igjen. Ble i alle fall ingen forskjell. Slik lykta er justert nå er det fjernlyset som er helt ute, men det kan vel være at lykta er manuelt innstilt slik at nærlyset er i riktig høyde.
Kan se ut som lensa på nærlys er litt høyere inne i lykta på denne siden, enn på førerside hvor alt fungerer normalt.
Hvordan er lysbildet hvis du setter på fjernlys mot en vegg f.eks? Bilde av det, hadde sikkert hjulpet. Bilde av lyktene kan kanskje også hjelpe.
Hadde ingen vegg tilgjengelig, så fikk bruke bakparten på arbeidsbilen.
Kun nærlys
Nærlys og fjernlys
Kun fjernlys
Dårlig bilde i regnværet, men ser ut til at linsa står høyt. Ser ikke kanten under på førersiden.
Jeg har ikke fått sjekket høyden på lysene som kommer på ved svinging. De vil vel egentlig kunne gi svar på om det er nær- eller fjernlys som er ute av stilling avhengig av om den er i riktig høyde eller for lav.
Ja, det gjør de.
Det viste seg at xenon-pære var litt bøyd og at forrige eier trolig bare hadde justert lykta slik at nærlyset ble riktig...
Ble bedre da jeg fikk ordnet det.
Til tross for riktig høyde på lysene er de skuffende dårlige. Har bestilt nye projektorer og pærer som jeg håper vil bedre lysstyrken. Skal legge ut bilde når jeg får montert 😊
  • Like 1
11 timer siden, Sindre_Lien skrev:
Lysene ble noe helt annet etter at jeg fikk byttet til nye projektorer. Mye bedre lys og en veldig skarp cut-off.
Kan absolutt anbefales!
kjøpte settet hos Lyshelten.no
Så bra. Men åssen finner man ut hvordan projektor man har? Skjønte ikke noe av den den siden jeg.
https://www.lyshelten.no/collections/xenon-projektorer
Edited by xr4ti
  • 3 months later...
