Ford 4 Life
Everything posted by Ford 4 Life
Sikkert ikke et dårlig produkt det heller
For di som vurderer å anskaffe seg Fixit innmat til MT75 kassen. Sendte en fårespørsel til dem i dag. Hei ..... Tack för Din förfrågan ang. våra drevsatser. Priset för en drevsats är 28.000-: kronor ( SEK). Satsen innehåller följande delar ; 1 st komplett bottenstock 1 st 2:ans drev 1 st 3:ans drev 1 st 5 :ans drev ( 3 valfria utväxlingar ) 1 st ingående axel 1 st förstärkt lager för den ingående axeln 1:ans drev samt backdreven använder Du från Din originalkasse. Vi har inga exakta uppgifter på hur många hästkrafter resp hur mycket vridmoment den tål, men 600 Hp är inga problem. Hoppas att få höra från Dig Med bästa hälsning Björn Ericsson
Lurte på om noen hær på Forumet kjente til den evt eide den =)
Hei. Satt her på kvelden å kom til å tenke på min gamle Sierra Cosworth. Byttet denne fra meg sommer 2008 ca. Noen som vet om bilen fortsatt er i live ? Mener han som overtokk denne bodde i nerheten av R Klypen ? 1991 mod. Import bil. Rød magenta, OZ Superlegera 17. KT626xx. Vist noen har noen opplysninger om denne evt bilder hadde det vert morro å sett =) Takk på forhånd.
Hei. Jeg har fortsatt samme problemet med clutchen min. Den vil ikke løse ut, har prøvd med 2 forskjellige clutcher nå samt 2 girkasser. Jeg har også byttet selvjusteringen oppe på pedalen å clutch vaieren. Vist jeg setter den i 1. giret med motoren av å bilen henger på en løftebokk så går hjulene rundt, men får ikke lagt inn girene. Virker som at den ikke løser nok ut. Noen som har en veldig god ide om hva det kan være ? Takker på forhånd for alle svar!
Okey. Nei det kan jeg faktisk ikke huske at jeg gjorde. Blir litt irritert vist det bare er å slakke opp denne =) Skal se på det i morgen.. Lett å slakke denne ?
Hvor langt skal den vandre da ? Fins det noen konkrete tall på det eller ? Så symptonene er lik det du opplevde før din vaier røyk ?
Hei. Har ett lite problem med clutchen min. Det er en helt ny clutch fra AP Racing, det er også montert short shift. Når motoren er av, så virker det som at jeg får den i alle gir, men når jeg starter bilen å prøver å sette den i gir skraper den bare på girene. Får den rett å slett ikke i gir..På disse er det jo selvjustering av clutchen. jeg vet clutchen er montert rett å utløserlageret. Vist jeg står under bilen å en sitter inni å trør på pedalen så ser jeg at utløserarmen beveger seg. Det er vel heller ikke noen form for justering på giroverføringen ? Er jo bare ett hull som selve giramen går i som deretter låses av med en "bolt". Noen som har noen ideer ?
Hei. Det hadde vært kjempe fint! cosworth24@hotmail.com
Kjører du å med 4x4 manifoil ? Du har vel ikke tilfeldigvis bilder av det ?
Det passer ikke ?! Ble fortalt at det skulle passe, men i mine øyner passer d ikke. Lar det seg gjøre ? D blir vel slik som man kan vri selve innsugsdelen ? Ja, det skal vel helst ikke være så mange vinkler på returen Jeg får prøve det, takker!
Hei. Jeg holder på å montere ny turbo på bilen min, turboen er en Turbonetics E46, eksosmanifoilen er en 4x4 manifoil. Det som er problemet mitt er at returen fra turboen går rett i manifoilen, å det er jo ikke helt meningen da Prøver å legge ved ett bilde av dette. Noen som har noen tips ang dette ? Hilsen Morten.
Hei. Jeg bare lurte på om noen hadde den svingnigsdemperen som står mellom girkassen og mellomakslingen til Sierra Cosworth 4x4 ? Send PM hvis noen har. Hilsen Morten
Facemotorsport selger disse. Husker ikke prisen.
Hei. Jeg kjøpte Blueflame til min 4x4 cosworth, jeg angrer ikke vertfall! Men d finnes bestandi mange meninger om forskjellige ting..
Hei. Noen som vet hvor man kan få tak i en ny tomgangsventil til Cosworth ? Jeg finner ingen plass vertfall, å burton selger ikke disse lenger =\ Takker for svar!
Tilstand på MT75 kassen ?
Kutter på 6000 og går ureint viss jeg gir full gass frå bånn
Ford 4 Life replied to a topic in Cosworth
Hovden Racing : Jeg hadde ett lignende problem med min bil, men den kuttet på 4000rpm, men vist jeg ga rolig gass gikk den over 4000 uten problem. Etter mye om å men å en del nye sensorer fant jeg ut at feilen lå i selve fordeleren. Virket som om den var noe slarkete, byttet denne å da funket alt bare lekkert. Bare et lite tips! =) -
Hei. Noen som vet hva fargekoden på en Sierra Cosworth 4x4 er, 91mod ? Magenta metallic
Hei. Mener å huske at i Ford sin delekatalog så er det ikke pakning på bunnpannen til 4x4. Bare å gjøre rent å ha på flytendepakning. Om pakningen fra 2WD passer over på 4x4 veit jeg ikke.
Takker for alle svar =) Trur jeg er blitt litt klokere på dette nå
Frofix : Hva skal du evt. ha for den forsterkningsplaten ? Evt. hvor har du kjøpt den ?
Åshøgda-raceway : Slangene er desverre ikke til salgs. Men burtonpower har sikkert nok av di slangene
RSCos : Jeg legger ut et bilde til der jeg har nr på hver slange. Blir litt lettere da Vist jeg har forstått deg rett så skal : Slange nr 2 skal fra "klompen" ved oljefilteret å inn på varmeapparatet ? Regner med at den skal på det øverste inn/uttaket på varmeapparatet ? Slange nr 4 skal da fra varmeapparatet å inn på røret langs eksossiden ? Nederste inn/uttaket ? Vist jeg gør det slik så sitter jeg igjen med 2 slanger (nr1 og nr3 ) + at jeg har "koblet" bort denne "boksen", men sånn som jeg ser det så er ikke denne til noe egentli, den er bare dær. Er en el. kobling på den, men er ikke koblet til noe som helst. Har montert en slange fra "klompen" ved oljefilteret å til bakkant av toppen. Denne skulle være slik, var vertfall helt identisk med den orginale vertfall. Den mellom vannpumpen å ned er også montert. Link til bildet : http://i127.photobucket.com/albums/p124/Fo...07/Slanger1.jpg
RSCoz : Det kommer 2 slanger ut fra varmeapparatet, men di nye slangene ligner ikke i det hele tatt. Disse går til en liten "boks" bakom innsuget. Å fra denne "boksen" går det en slange bakom motoren å inn på det røret som ligger på eksossiden. Så det du sier stemmer ikke helt med det som er på min bil desverre =( Men takk uansett =) lowman : Jeg tror også at dette er helt feile slanger, men har sendt e-mail til Burton nu med bilde av slangene så får se hva di sier. Asil 1986 : Slangene bestilte jeg fra www.Burtonpower.com
