brubakken96
Everything posted by brubakken96
  1. hmm har nå brukt sierran litt og nå dør den ut mye oftere enn før. leste av feilkoder like etter den hadde stoppa og fikk opp feilkode 45 Secondary Air Upstream During Self Test noen som vet hva det betyr?
  2. Jaja tenkte det kanskje var dårlig kontakt i brytern en plass:p den funker fint i fri og for det meste helt greit ellers å. Er hvis jeg kaster ut en sladd eller drar på ut fra et kryss så hender det den "går bensin tom" helt død i 2-3 sek så går den fint igjen.. Lambda hadde vel kommet opp i feilsøk eller?
  3. Nope får ta en kikk der
  4. Sorry for treg tilbakemelding men har fått til feilsøket nå. det er jeg som ikke kunne å lese av gikk fint når jeg fant ut hvordan det skal leses av. og 11-11-2-11-11-1 betyr 0 feilkoder.. så det er jo greit å vite men skulle fortsatt likt å visst hvorfor den kutter helt ved litt kraftig pådrag.. kan det være at bensinpumpa ikke leverer nok? tett bensin filter? hvor sitter egt den kræsj bryteren til bensin pumpa på sierra? er akkurat som den går tom for bensin på full tank.. hah
  5. tok en ledning mellom 2 og 3 kobla på en ledning fra den ledningen og til pæra(12V3W) og fra pæra igjen til 1.. lyste ikke og pæra var hel. MEN... fant ei prøve lampe og da fikk jeg lys! fikk talla 1111211111 men skal prøve igjen i morra når det blir + grader så kanskje jeg får med meg når neste feilkode begynner men etter hva jeg skjønte så betyr feilkode 11 og 111 at ting er i orden. eller er jeg på bærtur?
  6. Må det være LED pære? Prøvde nå med vanlig glødepære på 3w og den gløder ikke i det heletatt..
  7. Har bytta tps og det skjer fortsatt.. Skal prøve å koble fra mapsensor i morgen. Hvordan lese av feilkoder på sierra? )
  8. Har en ford sierra 93mod 4x4 2.0 dohc 8v som jeg sliter litt med.. Problemet: nesten hver gang jeg tråkker pedal i gulvet i 1.gir dør motoren helt akk som den går bensin tom! spesielt hvis jeg clutcher ut. Samme hvis jeg ligger i jevn fart og girer ned å drar på ved f.eks forbikjøring så skjer det en gang i blant.. Ikke på noe spesielt turtall heller. Var ****** irriterende på isen i vinter hvertfall!! Bilen er i dagligbruk og fungerer helt fint hvis man kjører pent og rolig.. Har bytta tomgangs regulator og tps. Noen som har vært borti noe lignende? Evt tips om hva det kan være? På forhånd takk!
  9. passer ikke kassa du har(8v) på 16v motorn??
