raggen
    Lyngdal
raggen's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. ok... får prøve igjen. takker for tilbakemelding
  2. så bare bruke makt og dra det rett ut??? eller oppover. brukt ganske mye makt uten at det kommer ut så derfor jeg lure
  3. Hei! har problemer med instrumentpanel som kobler ut og inn i hytt og pine.. vil ta ut for og sjekke om det er dårlig kontakt før jeg evt får tak i ett nytt brukt ett.. forstått det er veldig viktig og ha ekstakt bokstav kode på disse.. har GD på slutten(har jeg blitt fortalt) og må ha det samme eller noe med G() men først vil jeg ha det ut og sjekke om det er kontakt feil. sett på diverse videoer på nettet for man kan trekke ut det plastikk deksle over rattstamma(den med fleksibel duk) men på min bil virker det som om den halvmånen sitter fast i 2 skruer skjult bak resten av panelet.. så hvordan går jeg frem her?? raggen
  4. takker for svar. er det jeg synes er så rart at den kjøler på kaldt men liksom ikke klarer og kjøle ned kupeen slik som jeg er vant med fra andre biler. Men Mondeo power,,hva mener du jeg burde kikke etter... AC kjøler men føler ikke den kjøler nok for og si det slik at kupeen blir sval og komfortabel?
  5. 2006
  6. Hei! Er det flere som har erfaring med at det er dårlig kjøling i Ford s max. Har tidligere vært og bytta noe deler på klimanalegg på ford merkeverksted, de etterfylte og gass. når jeg fikk bilen igjen så følte jeg at den ikke kjølte som den skulle(var dårlig før dette og det skal sies) så var inne og snakka med de og var med ut og målte temperatur på det som kom ut og den var innenfor spsifikasjonene de godkjente(husker ikke tempen) den kjøler godt men på en normal varm dag så må klimanalegget kjøres på LO og nesten full guffe for at det skal kjøle i resten av bilen. Er første gang jeg har vært borte i noe så ekstremt. Har en VW touran også og der kan jeg fint ha den på 21 grader og auto og bilen har en fin temp. og Ford s maxen er jo litt større men SÅ mye større er den ikke. er det noen som har erfaringer med dette??
