gmagnuss
    Akershus
    Kun digitalt
gmagnuss's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Hei! Har en s-max 1,8 2007. Har hatt den ute av drift i flere måneder pga bytte av clutch. Da har bilen stått uten batteri koblet til. Når nå alt er koblet på igjen, lyser det i dashbordet at aux heater er på (parkvarmer, men det heter ikke det i displayet), selv om den ikke er det. Dashbordet står og lyser i lang tid. Noen ganger slukker det etter 5-10 min. andre ganger har den tappet batteriet tomt! Lurer på om når den står i en kald garasje eller ute, så skrur den seg av, men når jeg har den inne på et varmt verksted kan det se ut som den står på hele tiden. Men har ikke dette helt under kontroll, men kan se ut som temperaturen spiller en rolle her! Nå står den varmt og da har jeg en batterilader konstant på den. Når jeg går inn i menyen og prøver å skru parkvarmer av/på manuelt går ikke det. Det er et kryss på den, men om jeg tar det bort, så kommer det på igjen av seg selv etter et sekund. Men selv om det står i menyen at den er på, så virker det som den ikke er på. Hører ikke noe vifte eller ser noe eksos fra den. Dette er likt uavhengig om det er kald eller varm motor. Har ikke testet å programmer inn et tidspunkt. Har programmert inn at aux varmer skal være på og det fungerer fint. Bilen/motoren blir fort varm når jeg starter motoren. Det blir den jo ikke om aux heater er av, så webaston virker jo. Har forståelsen av at det er to ulike styringer for parkvarmer og tilleggsvarmer (aux heater). Så jeg tolker det som at den får et signal om at parkvarmer er på. Kan det være noe dårlig jording noe sted, eller en sensor av et eller annet slag som er feil. Eller kan jeg ha glemt å koble til en ledning når vi løsnet motoren for å få ut clutchen. Noen som har noen gode råd? Mvh Geir
