Min Stedatter har kjøpt en 2008 Focus med 2.0 dieselmotor (IXDA) og automat, det var mangel på bremser som vi utbedret og fikk den eu-godkjent for 2 nye år.
Problemet er at den går i nødmodus når den har blitt kjørt med i med enn 10 minutter.
Får følgende feil ved diagnose:
ABS (Anti-Lock Braking System) 1 problem exist: U2023-A0 Vehicle Communication Network Error
EPS (Electronic-Controlled Power Steering) 1 problem exist: C1956-20 Steering Angle Sensor Circuit Error
PCM (Powertrain Control Module) 1 problem exist:: P2263-E1 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
Når en kjører bilen kommer det først feilkoder på PCM og ABS, disse går bort ved å restarte motoren men kommer raskt tilbake når en begynner å kjøre. Om du fortsetter å kjøre så kommer også feilkoden på EPS opp.
I dashbordet kommer det opp "Transmition malfunction" samt lampen med to gule svingede streker bak en bil (se vedlagt bilde)
Når dette skjer girer den brått, og noenganger venter den 1-2 sekunder mellom girene, ved en restart forsvinner dette og den girer normalt frem til neste gang den går i nødmodus.
Det er eksoslekasje i flexirøret som jeg tror påvirker trykket til dpf da lekkasjen er mellom motor og dpf, som gir feilkode hos PCM.
Vi har kontrollmålt ledningene fra styrevinkelsensoren til servopumpen. disse er i orden i følge målene jeg fikk utifra det som står på service manualen jeg fant på nett.
Videre så ble styrevinkelsensoren byttet uten at dette hjalp noe, måler 12v ut til selve sensoren målt på kontakten. (skal det være 12 eller 5v her?)
Har lest meg frem til at ved måle motstanden på canbus kretsen vil en få 60 Ohm dersom alle enheter er tilkbolet og 120 Ohm dersom det er brudd noe sted, måles mellom pinne 6 og 14 i obd kontakten. Ved alle målingene jeg har gjort har det vert 60 Ohm der, dvs si at det ikke er noen styreenheter som er frakoblet canbusnettet.
Har også en litt annen pussighet, når en vrir på tenninga står både glødelampen og den røde pilen og lyser i ca 12- 15 skunder før den slukker og resten av speedometeret våkner opp.
Du kan starte bilen i denne perioden men det skjer ikke noe på spedometere eller resten av dashbordet før den tiden har gått. Her har jeg ikke funnet så mye på nett bortsett fra at en mente det kunne være tenningsbryteren som tuller.
Tregner litt hjelp med videre feilsøking her, nå er jeg litt rådvill.
