Everything posted by VE26668
Opp. Kun Turbo, reimskive vannpumpe og sprut igjen.
https://www.finn.no/104133097
Hei, bra tips, da vurderes det også som mulig løsning, takker :-)
Hei, skal til å bestille noen slike bolter: http://shop.grahamgoode.com/main-bearing-cap-bolt-with-windage-tray-thread--sierra-escort-cosworth-ggr1412-62718-p.asp Frakta er ganske dyr fra GGR i England så hvis det er flere som trenger disse så si fra så kan jeg bestille flere, også deler vi litt frakt etc. Disse boltene er like som de originale boltene til overfall bærelager, men med M8 pinnebolter ut fra hodet på bolten, og brukes for å montere originalt veivskrapedeksel som ble levert til EsCos T25, 94-96mod YBP motor. Typisk bilde ser dere her, og det går 7stk av dem på hver motor, Dvs du må i tillegg bruke 3stk originale eller ARP bolter. https://www.google.no/search?q=yb+cosworth+windage+tray&biw=1920&bih=963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=F0I-Ven5LYqjsgGT44HwCg&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=bYeJtNODJwQRtM%253A%3BiKuC3MVBhPdKwM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.photobucket.com%252Falbums%252F0803%252Fpuddy%252Fcortina%252520cossie%252F300120091030.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpassionford.com%252Fforum%252Fgeneral-car-related-discussion%252F320384-cosworth-windage-tray-were-can-i-get-one.html%3B800%3B600 Selve veivskrapedekselet er omtrent umulig å få tak i skal nevnes, så dette er mest for de som har liggende et uten bolter. Ta kontakt på PM eller tlf 95816861 Mvh Erland Haugan
1,2 mm ukomprimert og den er solgt til meg :-)
Bilen er fortsatt til salgs. Ikke lenge igjen til sommeren nå. Løp og kjøp!
Opp igjen, nå vinterpris 150000,- + omreg ferdig prutet ved hurtig avgjørelse....
Opp igjen http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=46248955
Opp, ny pris; hvis ikke salg til denne prisen beholdes bilen.
Det er jeg usikker på. Når var den reportasjen? Hvis det var i 2003 så kan det hende det var den...
Stemmer, dette var demobilen til Ford, som også Autofil og Tommy Rustad kjørte på ACR med. http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/12110/ Så gikk bilen til Ford Harstad og en ansatt der i et års tid, før den sto et halvt år før undertegnede kjøpte den i juni 2005. :-)
opp, ny pris. http://www.finn.no/f...nnkode=44158779
Vurderer nå salg av grom-bruksbilen. Les mer her http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=46248955
Har ikke prøvd ET35 men det ser ut til å være god nok klaring til det ja. Men husk at det kan gå på bekostning av kjøreegenskapene da, med endret sporvidde osv... google litt på rs owners club UK så er det sikkert noen der som har erfaringer med ET35... Forsikring er også meget gunstig på Focus RS, spesielt i Gjensidige. Jeg betaler 5K i året med full kasko...
Hei, kan garantere deg at det ikke er det samme som 2wd med dårlig bakdiff...!! Du vil ikke bli skuffet om du går for FRS. Fase 1 eller 2 har ingenting å si, er omtrent 100% likt uansett. Jeg har hatt min i 5 år nå, 60000km, mange banekjøringer osv, og det eneste jeg har hatt problemer med er dårlig kontakt på regulatorledningen til dynamoen. (Se egen tråd i teknisk) På tørt føre skal du kjøre rimelig hardt for å i det hele tatt merke at det kun er framhjulstrekk, og langs svingete vei er det mange cosworther som kommer til å henge etter, tro du meg... Innpress er 42mm
Ingen som fikk tatt noen bilder/film av en gammel blå Granada ute på banen, sånn litt utpå dagen på fredag?
4wd plenum solgt. 2wd ennå til salgs
Hei, disse TPSene er vel alle sammen Bosch mener jeg. Er mange biler som bruker disse, så dette passer litt om hverandre, husker bla. at Uno Turbo hadd eksakt lik TPS som Cossie... Mener området er ca. 1000 ohm lukket spjeld og 3-5KOhm ved helt åpent spjeld, målt på pinne 1 og 2 normalt. Så dette må justeres slik at det stemmer. i tillegg skal vel spenningen være 5V over pinne 1 og 3 var det vel om ikke minnet er helt borte..
Hei, man bør helst ikke bruke banjo inn på en slik pumpe såfremst man ikke har boosterpumpe. Ville mest sannsynlig endt med havari på pumpen med en gang pga altfor dårlige sugeforhold. -044 pumpen har M18x1,5 female inn og M12x1,5 banjo ut som Combatkit sier over her, og det er mulig standard cossie har slangestuss på innløpet...
Hei, hiver meg på denne RS1000. Er kurvene måling på hjul eller benk? Er jo faktisk særdeles viktig å vite... Regner med det er motorbenk?
høyregjenger kalles Rechts (tysk for høyre)
Opp
Alt av interesse, men helst en tannstang som er i bra stand. Ønsket lock-lock 2,56, men den andre utgaven (er vel 2,71?) er også interessant. Hvis noen mot formodning har liggende noe nytt er det også aktuelt. Ta kontakt pr tlf eller mail. 95816861 erlandhaugan@yahoo.no
Du har full postkasse. Har du et tlf nr?
OPP Kom igjen da, må jo være noen som har liggende dette da!
