Storfården
Everything posted by Storfården
Japp, rett på bakhjulet, lager til en brakket slik at der reimdriften egentlig går ligger ann på hjulet
Er det noen som har en dynamo liggende løst til utlåns fredag-lørdag i trondheim? Er en ntnu student og skal spikre sammen en hybel i Nordre gate på fredag, og skulle sårt hatt en dynamo som skal festes på sykkel for å drive det "elektriske annlegget". Har alle bildelene mine sør på hehe
Er til en kombi
Ønsker å kjøpe en bakfanger til sierra mk2 med ett skiltlys send gjerne mail, sms eller ring, rask å svare André Søreng 92 66 50 51 as.in.askim@gmail.com
Bakfanger, speedometer wire, tåkelys til 92 xr4x4
Storfården replied to Storfården's topic in Deler kjøpes
Er den samme, mye skulle du hatt for noe sånt? -
Hei! Kunne trengt en bakfanger, speedometer wire og et par tåkelys til frontfanger til min xr4x4 92 modell send mail, eller pm, ring eller sms svarer på alt! Helst noen med bakfanger i østfold for å slippe frakt André Søreng as.in.askim@gmail.com 92 66 50 51
flott innstilling! kjør på!
ekke no taunus cosworth, men taunus 2.0is
Har en liten følelse av at is'en min bruker litt mye bensin.. romler mye i potta når jeg slipper gassen, og hvis jeg kvæler bilen så må jeg kjøre startern ganske mye for å få start igjen, ellers er den veldig lett starta.. Lurte på om det kanskje kunne være temp føleren på innsuget..? noen som har noen ideer på det? eller om det bare er innbildning.. hehe ISen sitter i en taunus så bilen er veldig lett iforhold til motoren, bruker rundt litern på lang kjøring, motoren er ellers i bra stand
Har en 2.0motor som starter lett å går fint som bare det, gått 160 000 stått i en 82 taunus, seinest kjørt med igår, er ifra en bil jeg skal bruke som delebil for min andre taunus som jeg allerede har is maskin i så trenger ikke motoren tar bare opp plass perfekt for ombygging fra 1.6, ser ikke forskjell hadde tenkt meg rundt 1000lappen for den, 4girs kasse kan også følge med i prisen ta kontakt 92665051
ok, da veit enn det, takker for raskt svar stoppet mange framtidige diskusjoner hehe
Har hørt fra noen at Sierra med betegnelsen DOCH er 8 ventiler, jeg mener dette ikke stemmer og at DOCH er 16ventiler hva stemmer? takker på forhånd for faglige svar
må bytte bensinpumpa grunnet lekkasje, tenkte meg en tur på høggern imorra å titte litt, noen anbefalinger av hvilken bil(er) jeg burde ta pumpa fra hvis jeg ikke finner en IS? passer pumpe fra nyere* sierra?
solgt
1.6liter Motor: gått 200 000 (eller 100 000, er jaggu ikke sikker), bytta topp-pakning og plugger, følger med nye ventiltetninger og ny reg reim, så med litt kjærlighet å tid så er det en knakanes go motor eneste som er drit er at chocken ikke fungerer, så ett helvete å starte når det er kaldt, sikkert en justeringsak 4tr Girkasse: Tight å fin, ikkeno tull mellomasksel: som en mellomaksel er bakaksel: en slå lyd når man drar litt hardt igang når man står helt stille (forsøke å spole), sikkert bare en foring ellerno, fungerer ellers helt normalt vil ikke ha det liggende, vil ha det bort alt er ifra en taunus 81 Tlf Nr å nå meg på : 92 66 50 51 holder til i askim, delene befinner seg i trøgstad hos en kamerat hvor jeg bygde om taunusen til 2.0is (er disse delene som blei igjen)
hjalp ikke å bytte rotor og fordeler, idag fuska det helt *****.. noen som har en idé om hva det kan væra?
86 IS motoren min er innimellom noe inni H tungstarta når den er kald og andre ganger ikke.. hjelper ikke å kinne i flere timer engang" når den er som værst, eneste som hjelper da er å døtte den igang å da startern nesten med engang\veldig lett skjønner ikke hva det kan væra.. etter jeg har fått start på den og skal dra på litt fusker den helt til motoren blir varm, det gjør den ikke når jeg får start på den på vanli måte, noe jeg som oftest gjør.. men har skjedd 3ganger på 2uker å bynner å bli lei å stå der om morran noen som har noen idér om hva det kan væra? når den er "varm" startern som ett børseskudd Har gnist (riktignok litt svak så det ut som men da jeg skrudde opp en morra..) og bensin(lukter hvertfall det etterhvert). skal prøve å bytte fordelerlokket og rotoren idag å se om det hjelper, bytta plugga for litt sia.. skal også sies at motoren har stått i ett år, satt den i for 3uker sia, fikk ikke dette problemmet før etter en uke (skal sies at det var da kulda slo til au), den oppførte seg ikke sånn for ett år sia altså..
Noen som veit størrelsen på påfyllingsplugen for olje til girkassa? T9 kasse
Skal sette en 2.0is maskin i en taunus81 gammel gasser, alt går knirkefritt fram til det elektroniske skal kobles noen som veit om en grei og forståelig måte å gjøre det på for en som ikke kan det? hva er det mest essensielle? har hele ledningsnettet å alt fra sierran og selvsagt taunusen
skal jeg justere elektrodeavstanden på tennplugga? isåfall hvor mange mm?
er for langt unna sjøl.. tenk deg om da mann, du kan ikke vrake den! sjøl om den kanskje bare tar opp plass så la den nå få litt tid til at det kommer en tøffing og kjøper den av deg er jo en synd å vrake et slik et klenodium spør du meg..
http://www.xtremecar.no/shop/product_info....roducts_id=6669 der har du billig senkesett med tuv papirer
