mk-1
    buskerud
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
mk-1's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. Hei....... Du skulle ikke tilfeldig ha liggende en fordeler til sierra/scorpio 2.0 ohc ( den grå typen )
  2. Er T9 kasse på 1.8 turbodiesel ja, den har løst clutchhus men dette er noe dypere en vanlig T9 kasse. og da blir også aksel ut fra kassa litt lengre.
  3. Hei. er sikkert flere måter det blir gjort på. men har selv byttet stempler på råder og da har jeg varmet opp råden. jeg lagde meg en trekloss med form etter stemplet, borret hull så pinnen går igjennom. Bare vær litt obs på at noen pinner kan være med kon, slik at di bare kan slås ut en vei..
  4. Du skulle ikke tilfeldigvis ha en venstre drivaksel bak (skrudd) liggende å slenge inniblant 4x4 delene da????? ???????
  5. ingen,,..,,???
  6. mk-1
    Motor 2.9 V6
    bump.......
  7. mk-1
    Motor 2.9 V6
    har en 2.9 V6 fra scorpio liggende å oppta plass. er ikke ledningsnett til motoren.... men skal være nogelunde komplett ellers. kommer ifra automat... Pris 1000 kr, ??? motoren kan eventuelt selges i deler hvis ingen skulle trenge komplett motor.. må hentes, står på hønefoss Helst PM eller sms på 91122270 Mvh RTT
  8. Trenger sårt venstre drivaksel.... den er skrudd så hvis noen har ytre del pluss aksel så holder det, da indre fortsatt valgte å bli sittende på bilen. send helst PM . eller en sms på 91122270 Mvh RTT
  9. Asbestfritt pakningsmateriale Lett å klippe eller skjære til ønsket størrelse og form. Motstandsdyktig mot olje, bensin, varme og de fleste løsemidler. Egnet til bruk som pakning for ventildeksler, bunnpanner, forgassere og girkasser m.m. 1,50 mm 500 x 1000 mm 60-234 219,00 kr dette tror jeg er den tykkeste pakningen di har.....
  10. tror nok ikke du får bare gasser pakningen på biltema, men jeg har kjøpt Toppakningssett fra dem der di pakningene følger med. mener å huske di settene ligger på rundt 200,-
  11. hvis regreimsettet og vannpumpe ikke er solgt.? har du da mulighet til å sende det i posten?
  12. skal bytte termostat og sjekke det med vacum,, Da har bilen også fått for seg at den ikke vil dette ned på turtall før jeg har stoppet helt opp turtallet ligger på 1600/1700 idet jeg trår inn clutchen og går ikke ned før jeg har stoppet og stått stille noen sekunder (vet ikke om dette kan ha med at tempen på den ligger så lavt??????)
  13. 2001 er vel å rengne som mk3..... så vet ikke om denne siden vil hjelpe deg, ivertfall med di forskjellige sikringene/reler ... sikring/rele
  14. kan jo titte litt her... stoler
  15. Lurte på om noen her har opplevd at motoren høres ut som en diesel når man starter den opp spesielt når det er kaldt. høres ut som alt bytter plass i et min eller så... så blir det stille og motoren kan knapt høres.. dette gjelder en 95 mod mk1 2,0.stv skiftet olje og filter, for en mnd siden.. helte da også på en flaske med STP oljetilsettning. ( har brukt denne på andre biler uten noe tull av den grunn). Det som forundrer meg mest er at etter jeg hadde i STP oljetilsettningen så datt driftstemraturen på bilen betraktelig. nå er jo forden kjent for å ha et solid område innenfor "normal"... ... så til å begynne med så lå den rett innenfor normalen, men etter stp"n så ligger den faktisk jevnt i bunn av den første brede streken.. og helt til slutt..... synes ikke bilen går videre bra...136hk, er jo ikke råflott men synes jeg må gire ned fra 5 til 4 litt for ofte. er liksom ikke noe drag ved forbikjøring selv om jeg går helt ned til tredje gir... ble litt av vært det gitt.... men takker for alle svar......
