Ulven_
Everything posted by Ulven_
Hei, må bytte speilen på førersiden utvendig. Jeg har ikke elektrisk innfelbare speil, men jeg har elektrisk justeing, varme og lys i de, og ser at de har 3 utgaver på meca, er det speilen med 5-6 eller 7 pinner jeg trenger? får ikke opp riktig type selv om jeg har fyllt inn regnummeret. Går det ann å finne ut hvilken speile jeg trenger før jeg demonterer? 2009 mondeo mk4, tdci titanium x og kan evt den lakkerte dekslene på speilen flyttes over eller må speilen lakkeres? takk for hjelpen :-)
Takk, det var faktisk den blå sikringen der, det var ikke på grunn av belastning, men tretthetsbrudd helt inntil loddingene, vi så det først når vi forsøkte å ohme den... :-) Problem løst.. takk for hjelpen btw, den lille grå hadde bare en ledning inn , ikke 2 ledninger.
hmm, ser det er flere løse kontakter baki der, er det til forskjellig utstyr til bilen? (blendede kontakter)
aha, fant noe bak teppe der... takk, skal prøve å måle litt finnes det noe koblingsskjema for den towing modulen?
Slik ser det ut baki: https://www.dropbox.com/s/emqizolv0xa0tgv/2015-06-07%2017.49.26.jpg?dl=0 ser ikke det er noe deksel på høyre siden kun sikringer på venstre siden, og alle de sikringene ser OK ut. https://www.dropbox.com/s/jjzus9mssr7ktxc/2015-06-07%2017.46.26.jpg?dl=0 Bilde av sikringsboks baki
Hei, på vei hjem med campingvogna i dag så oppdaget jeg plutselig at markeringslysene var slukket, så jeg stoppet og gikk bak å kikket, helt dødt, ingen ting, og 13 pins kontakten står skikkelig i osv, ikke noe irring eller noe inni. Finnes det en hovedstrøm sikring som går til en styringsenhet for kontakten eller noe sånn? Bilens lys virker greit og ingen feilmeldinger i displayet heller. Kikket på alle sikringene i baggasjerommet (stasjonsvogn) alle de er hele. Finner ikke noe i instruksjonsboka heller. Har noen noe tips? Mondeo MK4 2009 TDCI Titanium-X
lurer på om det kan være hjullageret som er presset inn feil vei, ser nå at dette har egen side for abs sensor, spørsmålet er jo om en klarer å presse det ut og få det på plass igjen uten at det går i stykker, må kanskje ut med 1600 for nytt, hva ville dere gjort?
Hei, på vår 2004 ford mondeo lyser abs lampa, og på kontroll så sa de at sensor venstre foran som det var feilkode på, denne er nå byttet men får samme feil og de lurte på om det kunne være ledningsbrudd eller at sensor stod for langt unna.. er det noen her som kan gi noen tips til hvordan jeg kan feilsøke på dette, hvordan ohme riktig osv. er eneste punkt som står igjen på eu kontrollen og jeg har kun ut mai før den må være godkjent. noen som kan bidra med noe? takk for hjelpen Mvh Freddy
noen som vil bytte en f-super mot en elm?
var på mekonomen, der hadde de 4 utvalg å velge mellom, endte på en castrol som stod at var beregnet til denne bilen, pumpa er nå byttet og alt OK
ford er åpent, men ikke delelageret, kun bilsalget..
Ser nå at det står i boka at jeg må ha WSA-M2C195-A spesifikasjon, hvor kan jeg skaffe det på en lørdag?
Hei, skal bytte servo pumpe på en mk3 i morgen tidlig, men ford var stengt når jeg kom å skulle kjøpe servo olje. Hva annen type kan jeg bruke? har biltema en olje som kan brukes? bilxtra kanskje? trenger tips da jobben med bytte gjøres i morgen tidlig.. Kan denne brukes? http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Servoolje-CHF-369870/ takk for hjelpen
ok, kan denne brukes? http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-04-OBD2-diagnostic-scanner-OBD-V1-5-ELM-327-USB-CANBUS-Scanner-Cabl-/221629781540?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339a2a1624
tusen takk for hjelpen :-) Er det andre steder å kjøpe ny luftmassemåler enn på ford? meca hadde ikke så jeg.. dyrt på ford
Hei, fikk i dag tilsendt en f-super fra england, med den fikk jeg brukt programmet formidable og kunne lese ut meldingene: på mk4: P11AAFINED DTC hva er dette? OG P1100 MASS AIR FLOW SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT (luftmasse måler som bør byttes?) på konebilen - mk3 fikk jeg : P1000 obd systems readiness test not complete, hva betyr dette? men jeg fikk lest ut live data fra pcm ABS var ikke tilgjengelig abs lampa lyser så jeg skulle likt å vist hvilken sensor som er gåen Så testet jeg med FORscan, men her får jeg bare: no elm found har riktig com port og jeg har stengt det andre programmet. Noen ide om hvorfor dette skjer? er det noen flere programmer som kan brukes med f-super kontakten som kan lese ut mer? tips/forslag mottas med takk
ok, tusen takk for hjelpen, fant deler på ebay ;-)
Ok hva varmer sitter det i en connect da? hehe.. ser det er en som heter D5WZ, og D5W og D5Ws, ikke lett å vite uten å krype under for å sjekke... men håpte noen her hadde vært borti den før og viste hva type det er.
Hei, konebilen er en 2004 mondeo mk3, der har varmeren rykt mye, men i vinter har den ikke startet i det hele tatt, en kompis som hjelper meg å skrur mente det burde være et repset til den og en grei sak å fikse opp i ;-) Men er det en D5W varmer som sitter i denne bilen eller hva type varmer sitter det i denne? Jeg har ikke tidsur inni bilen, men jeg har en fjernkontroll som jeg kan programmere tid, evt starte den der og da og hvor lenge den skal brenne. Er det noe sted en kan lese av dette med hjelp av understellsnummer tro? tenkte å handle delene og ha dem klare til vi skal skru på den :-) har også lyst til å koble en bryter på den slik at den ikke fyres de gangene vi bare skal ned på butikken osv.. ;-) Flere som har gjort dette? en enkel sak å koble? takk for svar.
tja, diameteren er 300mm, og tykkelsen er 28mm på både før og etter mai/juni 07 Hva skjer om jeg bruker skiver med huller på ø16 og min bil har m14 bolter, kan bli kast og sånn tenker jeg, eller?
Hei, ser på nettet at det er forskjell på bremseskiver til mondeo, det går et skille i mai 07 og juni 07, frem til mai 07 ser det ut som hullene er 16mm, mens etter juni 07 er hullene på 13,75, betyr det at det er tynnere bolter på bilene fra juni 07 og frem til nå. Ser biltema kun selger skivene som går frem til mai07, dvs de med 16mm hull, og om jeg monterer disse på min 09 modell vil det vel bli problemer, eller vil de kunne brukes, bare med litt god klaring rundt boltene? eller?
Hei, er det noen her på forumet som har handlet obdII kabel + sw fra f.eks alibaba.com eller lignende steder? egentlig er jeg på jakt etter en kabel som passer til VW, Ford og chevrolet, bare ved å bytte sw på pc f.eks.. finnes dette tro?
gult betyr vel: få det sjekket på verksted, som i varsel.. mens rødt er fare, la stå. det lærte en mekaniker meg en gang.
Hei, i Konas 2004 modell mondeo 2.0 tdci så begynner bilen å fuske/lugge når den nærmer seg 2000rpm, og gir jeg full gas så øker den som om den har 40 hk og ikke 115.. jeg misstenker at det er luftmassemåleren, noen her som er enig/uenig i dette? Bilen har en liten lekasje i eksosen hører jeg, kan dette påvirke lambdasonde eller noe? en kompis har odbc eller hva det heter , men kun sw for wolkswagen, finnes det noe programvare for ford tilgjengelig slik at vi kan få lest ut feilkode for å få sjekket dette? burde det tennes en varsel lampe om det er lambda eller luftmassemåleren?
aha.. takker og bukker
