Lurer på om noen her vet hva som kan feile bilen min.. Når den er kald står hele bilen og rister, virker som den ikke går på alle sylindrene. men etter at den er blitt varm, og har fått litt turtall funker den helt fint..
Noe som vet hva som kan være gale??? er det skadelig for motoren???
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Bytte plugger, pluggledninger, oljefilter og olje?
Du bør nok ikke kjøre for lenge slik...
Hvordan er fargen på eksos?
Har du "rykkninger" på oljeslangene i motorrommet?
Dersom du opplever det siste her, bør du nok få sjekket kompresjonen i motoren. Kan være toppdekselpakningen...
Edit: trykkfeil
1998 Volvo S80 - 231hk
kjenner meg igjen når du nevner den ristingen..i mitt tilfelle så var det plugger som måtte skiftes..
men det trenger ikke nødvendigvis å være akkurat det i ditt tilfelle!
Escort RsTurbo S2
Motoren er en 1,8 16v. Har ikke sett noe uvanlig med fargen på eksosen heller.
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
åssen motor har du? Orionen med CVH'en var også slik at når jeg starta den så sveiv den på 3 sylindre i 3-5 sekunder, så kom den på alle 4. Dette sjedde etter jeg bytta toppakninga en gang. Spurte en mekaniker, å han sa at det var ikke no å bry seg om så lenge den kom på alle 4 etter noen sekunder ;)
Dette er ABSOLUTT noe å bry seg om!
Dersom dette oppstår etter pakning-bytte, har de ikke sjekket oljerørene.
Det samler seg ofte tjukk olje i rørene som forkalker seg. Dvs. tette rør.
Da jeg hadde en krangel med et visst verksted her i Bergen, tok det 3 bytt av pakning før de ga etter og renset olje-rørene på bilen. Dette skal være standard prosedyre på slike inngrep.
Da de hadde gjort som jeg bad dem, gikk den som en klokke.
(De beklaget da selvfølgelig den litt "uheldige" episoden! :D
Ville kanskje byttet en og en plugg, pluss evt pluggledning...
Ingen misfarge på eksos, tvilsomt at det er noe pakninggreier da. But you never know!
Skal ta tak i det i helgen... skal bytte plugger, olje, oljefilter++
Får håpe det bedrer seg da....
Har forresten ikke løsnet en skrue på motoren, annet enn service.. Så det er sikert bare en bagatell, for motoren har vært passet godt på siden bilen var ny!!
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Dette høres akkurat ut som min 1.6l Zetec motor.
Rister forferdelig på tomgang, mister turtall når den er kald, virker ok når den er varm.
Måtte bytte en ventil til oljepumpen, og bytte ventil løftere.
Da funket alt bra igjen..
Før jeg fikk dette tipset av Ford, så byttet jeg alt vanlig: Luftmåler, plugger, pluggledninger,
olje, kjørte innvendig motorens, dyserens, luftfilter osv.osv.. Ble faktisk dyrt dette her..
Ford foklarte at dette var ett 'vanlig' problem med noen escort motorer, men kanskje ikke dette gjelder din modell..
Mvh
J
