Bensinpumpeproblem
Guest Gammelsierra
Hei!
bilen starter bare av og til, når problemet oppstår hører jeg at bensinpumpa ikke starter, blir bare dårligere, og nå er det helt stopp. Mangler instruksjonsbok, har noen rele og sikringposisjon for pumpa på en 90 mod doch. Må ha ned tanken for å komme til pumpa, men testet med prøvelampa på resetbryteren i reservehjulsbrønnen, fant ingen spenning der. Forslag??
Gammelsierra
Hei!
Gammelsierra
Hei, det er mulig sikringen for bensinpumpa er nr 22 og står helt innerst til venstre (mot midten av bilen) i sikringsboksen. Er antakelig bare oppgitt som sikring for motorstyring eller liknende i eventuell litteratur.
Releet vil antakelig være ett av de små (brune?). Tror denne er av typen som har et vanlig rele som bensinpumperele og der motorstyringa sørger for å starte pumpereleet en stund når man skrur på tenning osv.
Sjekk forresten koblingen på ledningene som ligger oppunder kanten bak skiltplata, det kan være en kontakt der som kan fuske av og til..
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Jeg hadde trøbbel med bensinpumpa på min is....den funka innimellom osv...Jeg sjekka ledninger, sikringer, releer, mm, men det var bare å bytte pumpa. El.pumper er slik når de blir gamle...virker innimellom :(
kan null om sierra, men har lest endel om problemer med den sikkerhetsbryteren i reservehjulshjulbrønnen som stopper bensintilførselen hvis bilen skulle rulle... kanskje en ide å sjekke den?
forresten.. når du sjekket etter spenning bak der skrudde du på tenninga mens du holdt prøvelampa der? pumpa skal jo bare ha spenning i et par sekunder etter at tenninga er blitt slått på..
Edited by Robox
