Fakeworth Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 |Jeg har et problem med at abs'n på 4x4'n min kødder litt.. Når jeg starter bilen opp, så lyser lampa litt og slukker på normalt vis etter noen sekunder.. Men om jeg kjører litt rundt så begynner den etterhvert å lyse igjen.. Det jeg mistenker litt er at pumpa ikke klarer å holde trykket oppe.. Jeg byttet nemlig bremseslange bak tidligere idag, og skulle lufte som normalt ved kun å sette på tenninga, så veska pumper seg selv ut.. Men det gjorde den ikke denne gangen.. Det kom liksom ikke noe i det hele tatt. Men om jeg forsiktig trykte inn pedalen så begynte det å komme bremseveske.. Jeg mener det skal komme med en gang uten å måtte bremse stemmer ikke det? Men er det noen måte å stille trykket på ABS pumpa? Det sitter jo en umbrako skrue oppe på toppen av den litte tanken på pumpa, kan den kansje justeres? Noen som vet?? -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
fiesta_xr2i Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 er det ikke en ABS føler som kødder med deg da?? har samme prob selv .... 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
bige Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 |Jeg har et problem med at abs'n på 4x4'n min kødder litt.. Når jeg starter bilen opp, så lyser lampa litt og slukker på normalt vis etter noen sekunder.. Men om jeg kjører litt rundt så begynner den etterhvert å lyse igjen.. Det jeg mistenker litt er at pumpa ikke klarer å holde trykket oppe.. Jeg byttet nemlig bremseslange bak tidligere idag, og skulle lufte som normalt ved kun å sette på tenninga, så veska pumper seg selv ut.. Men det gjorde den ikke denne gangen.. Det kom liksom ikke noe i det hele tatt. Men om jeg forsiktig trykte inn pedalen så begynte det å komme bremseveske.. Jeg mener det skal komme med en gang uten å måtte bremse stemmer ikke det? Men er det noen måte å stille trykket på ABS pumpa? Det sitter jo en umbrako skrue oppe på toppen av den litte tanken på pumpa, kan den kansje justeres? Noen som vet?? Jeg fikk følgende besjed av ford verksted . Når du skal lufte bak , trykk pedalen halveis ned og vri på nøkkelen så pumpa går -samtidig få en til og skru på lufte nippelen til lufta er borte , la ikke pumpa gå mer enn 1-2 min - ellers blir det dyrt . Unbrako på toppen av akumulatoren er bare for og demontere den ........http://www.totenauto.no/teknisk.html
