Sperre Og Skiver På 2,0 Cl
Jeg har fått tilbud om å kjøpe komplett bakstilling m. diffbrems og skiver.. så lurte jeg på om dette passa rett over på min 89 2,0 cl?
Guest rask-drosje
Dersom det er fra 2,9 Sierra passer det rett på , husk og skifte bremsewire også. Hvis det er Cossie bakaksel må du bruke cossie dempere siden det er forskjell på bredden på festene nede.
er det fra en 2.0 så passer det oxo rett over.. bolt on alt sammen
Bremsewire? Tenker du på brekket? Bremsen er jo hydraulisk..?
Tror den er fra en 2,9..
Noen som har et bilde åssen sierran ser ut under ved diffen der? Har aldrig vært å rota med den, så har ikke noe klart bilde i hodet.
2.9 bakstilling..
På vedlagt bilde:
Svart: Festet til demperne nede.
Rødt: Her er bakstilling festet i bilen. Fire små bolter i bak-kant ved diffen, to store ved hovedforing foran.
Blå: Her drivaksler skrudd fast, torx skruer på høyre og venstre drivaksel, vanlige bolter på mellomaksel.
Nederst på bildet ser du to stålbraketter som sitter under hovedforingene og er festet i den store bolten som går igjennom hovedforingen og to små bolter lenger frem..
Edit: Glemte bremseslange til bremsecalippere og vaier til brekket på begge sider, men det ser du når du skrur ut bakstillinga som sitter i bilen din fra før..
Edited by AnDtHo
2.9 bakstilling..
På vedlagt bilde:
Takk for svar.
Den likna veldig på den typen der ja =) De ser vel like ut omtrent uansett.. Men da er det jo bare å handle.. =)
Bremseslanger passer rett over?
Hvordan er det med håndbrekkwieren?
Guest rask-drosje
Håndbremse waieren ja, den må skiftes. Fåes på ford til ca 570,- kr . kjøpte til min for 1 uke siden.
Det var til cossie da. tror det er ganske like fester på 2,9 skiver og cossie .Sjekk med ford hvis ingen annen her veit det. Mange som har gjort den jobben før her..
Da løper jeg bort på biltema å hører :D
Takk for svar.
Alt passa rett over ja.. Jeg brukte brekkvaieren som satt der jeg da.. Passa det.. :P
Eneste forskjellen på cossie og 2,9 som jeg la ut bildet av er litt større dim på skivene.. Ellers er det likt..
Så da er det bare plugg an play da? =)
Vet noen forresten om noen steder å få kjøpt nye kalippere til en grei pris? Ford er jo så helvettes dyrt.. :(
biltema selger dem til en billig penge
Har biltema calippere til 2,9 bakstilling? :S
bremsene bak på en 2.9,er samme som 2.8 med skiver og 2.0 med skiver,samme calipre som står på scorpio bla
får du med bærearmer også?
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Jepp.. den er komplett.. Helt lik som den på bildet lenger oppe...
Ingen som skal ha sperre bakstilling da? Har det jeg.. Men med tromler da..
-91 Scorpio Cosworth
