Cosworth 4x4 - Strømproblem ?
Guest cossiegutten
skulle starte bilen for noen dager siden og da smalt det litt framme i motorrommet (hørtes ut som om som om starteren traff feil på tennene, det smalt , men starteren spinner ikke) og prøvde deretter igjen, litt mindre smelling og så kom den...virket fint hele dagen... om kvelden skulle jeg starte bilen igjen, da var alt dødt (utenom kupelys,dashlys,sigarett tenneren) men det var mer en 12V på batt (nytt batteri for 2 mmd siden) Da jeg ikke fikk gang på bilen, skulle vi taue bilen til verkstedet, da vi hadde fått på tauet på begge bilene og var klar til å kjøre så skulle jeg bare vri om nøkkelen slik at rattlåsen gikk av, og plutselig virket alt igjen (hovedlys osv) og den startet med en gang... Vi kjørte alikavel opp på verkstedet, men kunne ikke finne noe, da sjekket vi,
*LEDNINGENE PÅ STARTEREN (har ikke fått målt VOLT her når alt er dødt)
*SIKRINGENE
*POLENE PÅ BATT
*LITT ANDRE LEDNINGER
vi fant altså ingenting, men bilen virket som før (ingen lyder fra starter, startet med en gang) men så i gårkveld var jeg ute å kjørte, stoppet bilen nede hos en kamerat, og da smalt det fremme i motorommet da jeg skulle kjøre fra han igjen, men fikk start på andre forsøk. da jeg kom hjem låste jeg bilen (med fjernstyrt sentrallås) som vanlig og dørene låste seg, så kom jeg på at jeg hadde glemt noe i bilen, låste opp igjen, og da jeg skulle låse igjen var det samma dritet, den villle ikke låse seg, alt var dødt igjen, prøvde også å starte bilen, og som jeg trodde.. NIKS..
NOEN SOM VET ?
Har som sagt Defa Alarm, med fjernstyrt sentrallås.
Mvh
Bjarte
sjekket jordings ledningene - særlig den som går til motor ? ellers pleier retur strømmen og gå via lednings nett til ECU og brenne den - eller gasswiren .
Guest cossiegutten
har ikke sjekket de nei, skal se på det når jeg kommer hjem, takk.
Men, kan det være tennings rele ? eller tenningsbryteren ?
Guest cossiegutten
Hei, det var tenningsbryteren, eller + ledningen inn på den hadde brent opp inni kontakten, sikkert dårlig kontakt...
takk for hjelp
