Guest ESCORT RST S2 Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 bilen begynte å gå på 3 sylindre i går, tok av toppdeksel å så at den ene innsugsventilen ikke funket den på¨bildet. hvorfor går ikke løfteren opp å ned?
Guest Mr.Escort Posted January 28, 2006 Posted January 28, 2006 mest sannsynlig 1 stk punktert løfter.derfor går den ikke opp og ned
Guest Coolnissen Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 tikket bilen din i ventilene før dette skjedde?
Kindher Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 tipper bilem hat gått ca170000 på dette kamsettet og løfterne! standard CVH problem ! beste er å bytte båe kam å løftere. Da er du garantert at alt blir bra om oljepumpa enda er i live. En kan kjøpe bare en ventil løfter også, men vil mest sansynlig bare bli spisopp med en gang. En måte du kan se om kammen er slitt på er å kikke ned i "hullet" til ventil løfteren å snurre rundt kammen til du ser der den skal bli "løftet" å se om den ser litt "rund" ut. Gjør den det er kammen gått også ! 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
Guest ESCORT RST S2 Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 oki. tikket litt ja!oljepumpa?åssen bytte jeg løftern?må jeg av med toppen eller?
Guest Alex_86 Posted January 29, 2006 Posted January 29, 2006 (edited) topp lokk deksel jatrenger ikke ta av hele toppen:) Edited January 29, 2006 by Alex_86
