Bdt Posted February 21, 2006 Posted February 21, 2006 Kan den orginale 2wd cossie pumpa monters sånn at den må suge(stå på toppen av en tank med rør ned i tanken) eller må det stå bensin på den for at den skal greie å pumpe? COS it`s WORTH it!
to far gone Posted February 21, 2006 Posted February 21, 2006 Kan den orginale 2wd cossie pumpa monters sånn at den må suge(stå på toppen av en tank med rør ned i tanken) eller må det stå bensin på den for at den skal greie å pumpe? den må ha bensin ellers blir den ødelagt tåler ikke mye tørrkjøring HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL
Bdt Posted February 21, 2006 Author Posted February 21, 2006 Så den greier altså ikke å suge? COS it`s WORTH it!
