Hvilken vei skal jeg skru co skruen for å få co ned? Co skruen er den umbrako skruen under lmm ikke sant?
du skal skru skruen utover. du kan tenke deg denne skruen er som en kran. og i tillegg så vet du at jo mere luft til samma bensin mengde gir magere blanding og det gir i gjengjeld mindre Co.
Ok, da tror jeg ikke det er det som er problemet her, for jeg har power filter montert, så da skulle den vel få mere luft nå en tidligere..??
Problemet er at jeg har alt for fet blanding nå, og bilen bruker over 1,5l på mila.... så da tipper jeg det er lambdaen som er død... Noen tips til hvordan jeg kan finne ut det? kan jeg måle den på noe vis?
