86cosworth Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Hei. Er det ventil-tettningene mine som begynner å bli dårlige? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Bdt Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 kan være stempel ringene også,eksos vil slå igjennom disse og ned i bånnpanna hvis de er mye slitt.lukter det noe bensin fra olja da? COS it`s WORTH it!
86cosworth Posted March 8, 2006 Author Posted March 8, 2006 nei, det er ikke mye det i såfall.. Å ta ut peile pinnen når bilen er i gang får å se om dett kommer eksos, er ikke det et triks for å se om stempelringene er dårlige? Begynner å anke jeg nå Tennplugg problemer, stempelringer kanskje.. Ryker jo blått også nå etter jeg skifta plugger, og eksosen lukter dårlig. Er det fordi alt bensinen ikke blir antent skikkelig dette skjer? Å bare for å spørre..hehe.. Org turboen, er det noen standar km den pleier å takke for seg? Bilen min er kjørt 132 000km, og kjører på ca 1 bar.. Er litt tildens til olje når du tar av slangen til luftfilteret.... 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
mr.cossie Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 blå røyk er vel helst antydning på olje som brenner! Umulig og si hvor mange km en turbo kan gå. kommer ann på bruken.Tipper motoren din begynnner og bli litt sliten... -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
86cosworth Posted March 9, 2006 Author Posted March 9, 2006 blå røyk er vel helst antydning på olje som brenner! Umulig og si hvor mange km en turbo kan gå. kommer ann på bruken.Tipper motoren din begynnner og bli litt sliten... Tror også den begynner å bli litt sliten.. Får bare håpe den overlever ut juli Men oljen som brenner?? Hva og hvordan?? Var etter jeg skifta plugger at den begynte å ryke.. På Nissan 200sx s13 ryker jo turboen rundt 120 000km (har jeg hørt) så tenkte kanskje det var noen erfaringer om dette på cosworth også.. 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
