Martins86 Posted March 12, 2006 Posted March 12, 2006 har kjøpt to 12" og en 2 kanals forsterker. og i manualen til forsterkeren står det skrevet at de kan seriekobles (inn på pluss på den ene bassern, så fra minus til pluss på den andre også ut til minus på forsterkeren) da får jeg brokoblet forsterkeren. er dette noe vits egentlig? er det ikke like greit å bare bruke begge kanalene på forsterkeren på vanlig måte, en på hvert element? eller blir det ikke like mye trøkk da? -06' VW Touran TDI (firmabil)-92´ Sierra 2.0 DOHC -86' BMW 320i Coupe-95' Mondeo 24v Stv.-94' Mondeo 16v 2.0 Sedan-03' Mondeo 1.8 Trend -88' Volvo 740 gl
fiesta_xr2i Posted March 12, 2006 Posted March 12, 2006 når du brokobler en forsterker får du mere effekt enn å kjøre stereo, men ved brokobling halveres impedansen ( ohm ) på forsterkeren å derfor anbefales du vell å seriekoble subbene da motstanden dobbles på de . 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Robox Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 det som står i manualen er at elementene KAN seriekobles, men de kan også paralellkobles alt ettersom hvor lav impedanse(motstand, målt i ohm) forsterkeren din er stabil ved.. for å bestemme hvordan de skal kobles må du vite motstanden i hver spole, antall spoler pr høytaler og også hvor lav impedanse forsterkeren din er stabil i.. grunnen til at det er skrevet opp forskjellige måter å koble elementene på i manualen er at motstanden i talespolene i høytalerne har forskjellige verdier.. noen er på 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, osv.. dette er forskjellig fra høytalerserie til høytalerserie.. hvis du har 2 høytalere med 1 spole og 4 ohms impedanse kan disse kobles på 2 forskjellige måter.. serie- eller paralellkobling, i serie vil de gi 8 ohms motstand som forsterkeren oppfatter ved kobling på en kanal. i paralell vil forsterkeren oppfatte en impedanse på 2 ohm ved kobling på 1 kanal.. dersom du brokobler disse to høytalerne over begge kanalene vil impedansen halveres, dvs i serie 4 ohm og i paralell 1 ohm.. da kommer vi til hvor lav impedanse forsterkeren din er stabil i.. dersom den er stabil i 1 ohm så kan du bruke begge tilkoblingsmåtene, men jo lavere impedanse du gir forsterkeren jo høyere blir effekten(såfremt den ikke er stabilisert) så jeg ville koblet den i paralell.. hvis forsterkeren derimot bare er stabil i 2 ohm kan du ikke paralellkoble de for da blir impedansen for lav, så seriekobling er eneste utvei(ved brokobling).. hvor lav impedans forsterkeren er stabil ved skal stå i manualen din.. sjekk det først du.. bare spør hvis du ikke skjønte forklaringen min eller lurer på noe mer..
