Guest Storberget Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Som topic sier så er begge bremseskivene mine samt klossene mine totalt nedslitt.(ford escort '93/'94 clx 1.8) -Jeg må få byttet de ut osv. Så lurte jeg på pris og hvor vansklig/lett det i tilfelle er?Tar imot all hjelp med stor takk! Mvh.Storberget!
Cossieman Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 pris fra biltema. (sjekka fort) 169kr for klossene.. 199 pr par skiver.. enkelt og greit. Og skifte bremser er lett. jekk og bilen. sett på bukker. husk og løsne hjulbolter først:D så skrur du av caliptern, så skruen som er på skiva.. torx?? (husker ikke) så vask av bremseskiven med brake cleaner eller whitespirit.. (i nød rødsprit) dra tilbake pumpen i caliptern som jeg kaller det:P lettest med rørtang. putt inn nye klosser og monter igjen. Etter dette tar du bremsetest. for sikkerthets skyld. Kjør i 30-40 km/t og hugg inn bremsen:D THATS IT! Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Guest Storberget Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Will do!Takk skal du Cossieman! =) Setter pris på hjelpen!
Cossieman Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 ikke noe prob Her skal det stå noe.. og det gjør det.
