komplett turbokit til 2,8 motor selges
Guest Sierraxr4x4
skal no selge mitt turbo kit ttil 2,8 motor,
består av rotomaster turbo,
wastgate,
ommsveisa/heimelaga manifoild,
escort cossie intercooler,
alle rør som skal til
her er noen bilder
seriøse bud over 3500 ønsker kan også byttes i eventuelt andre ting,
Guest Sierraxr4x4
ingen som vil ha?
Guest Sierraxr4x4
vil det passe 2.9i ?
tror ikkje det blir noe problem å få det til å passe på 2,9 nei.
Guest The_cable_guy
;) Har noe bilforsterkere og høyttalere og om du vil bytte eller ta delbetaling :)
btw: Hva mer trengs for å sette dette på bilen? Og hvilken stand er turboen?
Edited by The_cable_guy
Guest pzycho
passer ikke på 2.9i uten modifisering.. 2.8 har 2 eksosporter, 2.9 har 3 :)
Guest The_cable_guy
eg e temmelig bra nybegynner når det gjelder dette. Skal det store modifiseringer til for å få koblet på eksosanlegget og innsuget?
Guest Sierraxr4x4
er bare å skru av orginal eksosen og sette rett på på 2,8, eneste som må jerast er å flytte spylerveske å kjølevatn tanken litt, er bolt on, må ha det bort, hvilken sterio å forsterkere?
Guest The_cable_guy
1 dynabel 2 kanals forsterker, 530wrms i 4 ohm : http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm 2200,-
1 Boschman forsterker 4*100wrms i 4 ohm kan kobles ner til 2*2 ohm 1000,-
2*15'' subb, går nøyaktig akkurat inn i bagasjerommet på en scorpio, 115*60*30cm selvbygd ca 2500,-
2 Flett nye 6*9 fra alpine i fabrikklaget mdf kasser 150wmax laget for å kobles rett på cd spiller, men funker fett me forsterker også. 1700,-
2 stk diskanter forran, 200wmax 200,-
2 alpine 5,25'' 150wmax 750,-
Alle prisene er nypris. Si hva du vil ha så finner jeg en pris.
Guest The_cable_guy
Ps: innboksen din er full, går ikke an å sende deg pm!
Guest The_cable_guy
Ser på prosjekt siden din at du har satt turboen på høyre side av motoren... Hvordan løste du tilkoblingen til innsuget? Og hva gjorde du med servopumpen for å få det til å passe?
Husk at jeg har Annen bil og annen motor såvidt jeg vet...
Guest Sierraxr4x4
er bare å bruke servopumpe brakett fra granada, og dette med innsuga skal det finnest en løsning på, har du linker til andre av dessa sterio tinga?
Guest The_cable_guy
http://www.bilstereospesialisten.no/lsalpine.htm
Alpine SXE-1350S, men med andre diskanter
Alpine SPE-6903
Husker ikke hvilken boshman forsterkeren var... Men den selges på clas ohlson;P
Subben er jallamekk og forsterket med 5 meter 5*10cm bjelker med 2 PA audio 15'' 2*200wrms, men har fått den målt til 115db i min bil med litt ekstra stæsj koblet inn.
Har forresten en am6 motor liggende.. La merke til at veiven var skåren på den som lå på hjemmesiden din..
Guest The_cable_guy
Har du forresten en servobrakett til granada liggende? Eller kunne skaffet en?
må bygges om litt røra fra cooler til innsuget for å passe på motorn din,dette settet er laget for k-jet.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
Guest The_cable_guy
turboen er meget strøken!grom turbo!
I :unsure: kke for å ødelegge salget, men magnus sa at det var slark i turbo og at den burde overhales? :unsure:
de slarket som er dær skal være dær,er jeg som har laget til trykkrørene å intercooler++.
å slike utalelser uten att du vet konkret va du snakker om så kan du la være
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
Guest The_cable_guy
Dette var noe magnus sa til meg selv. Ikke noe jeg selv har kommet med.!
Guest The_cable_guy
26.04.2006 23:10:46 Morten Magnus. kalla stand e turboen?
26.04.2006 23:10:52 Magnus. Morten nja
26.04.2006 23:11:00 Magnus. Morten skulla vore sjifta lagringa i den
Okei beklager, ikkje overhaling, men skift av lagrer.
Guest The_cable_guy
ok. Eg har allerede budt han 3400 for alt sammen. Men han skulle vente å se om det kom noen flere bud såvidt eg vet. Så... ja.
Guest
