Oljepumpe 2wd
Guest Excaliburzz
Hvordan åpner underspylinga av stemplene seg? Åpner den ved et spesielt trykk eller åpner den ved en viss temperatur? Og isåfall hvordan trykk/temp? (for ser at det går et stag som oljen skal presse på for å åpne ser det ut som?)
Mvh. Kim Henriksen
Edited by Excaliburzz
mener det begynner og spyle etter hvert som trykket bygger seg opp . når lampa er slukket er trykket ok . Kan ikke se det er noen ventil noe sted på tegningen
Edited by bige
